  Autodesk REVIT
  Sichtbarkeit verstehen
Gut zu wissen: Dynamo for Revit – Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten!
Autor Thema:  Sichtbarkeit verstehen (283 / mal gelesen)
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows 10 64bit
Civil3D 2023
HEC-Ras
REVIT 2024.2
erstellt am: 07. Feb. 2024 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
KR150.zip
ich habe in meinem Modell eine Pumpe als Familie (HLS-Bateil)  eingefügt.
Mal ist sie Sichtbar, mal nicht.
Ich kann diese in dem Modus verdeckte anzeigen sehen. Aber ich kann diese nicht sichtbar schalten.
Ich kann eine andere Schnitt-Ansicht wählen dann ist sie sichtbar.
Aber gern würde ich die Ansichtvorlage so verändern das die Pumpe sichtbar wird.
In der Familie sind alle Sichtbarstufen grob mittel fein angehakt.
In der Schnittansicht ist auch die Modellkategorie angeschaltet.
Die Familie wurde erstellt aus einer Stp-Datei, die in eine DWG-Datei umgewandelt und dann in die Familie eingefügt wurde.
Interessant ist, das in einer ähnlichen erstellten Familie zwei Rohre (Stützen) noch hinzugefügt wurden,  die immer sichtbar sind.
Woran liegt das?
Diese Familie habe ich mal dran gehängt.
MFG
Tobias
tomsb
Sehen Sie sich das Profil von tomsb an!   Senden Sie eine Private Message an tomsb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomsb
Revit 2021.1.4
erstellt am: 12. Feb. 2024 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias,
in der angehängten Datei ist die Familienkategorie auf "Allgemeines Modell gestellt".
Probiere es mal wenn du dort HLS-Bauteile angibst.
Anbei noch ein Bild
Tom
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Windows 10 64bit
Civil3D 2023
HEC-Ras
REVIT 2024.2
erstellt am: 13. Feb. 2024 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit dem Support wurde der Fehler gefunden.
In Ansichtssteuerung >  Importierte Kategorien > Importiert in Familien war der Haken nicht gesetzt.
MFG
Tobias
[Diese Nachricht wurde von tobwo am 13. Feb. 2024 editiert.]
