Hi Charlie!
Warum das Schneiden mit dem Dach bei profilierten Wänden nicht funktioniert kann ich Dir leider auch nicht sagen.
Aber hier ein Weg wie das mit Deiner Wand funktioniert.
Zuerst habe ich Deine Profildatei so verlängert, dass sie über das Dach ragt (Also nicht angestückelt werden muss) und ins Projekt geladen.
Dann habe ich (weil es ordentlicher ist ) Deine Wandverbindungen auf "Gehrung" geändert
Dann habe ich eine Projektfamilie als Abzugskörper erstellt (Kontur untere Dachlinie bis über die Oberkante der Wand. Dann (bei noch geöffneter Familie!!) die Wände per "Mehrfachschnitt" mit diesem Abzugskörper geschnitten. Fertig.
Video hier: https://fetzer.nrw/Videos/Revit Wand und Dach 202023-05-27.mp4
(Ist leider zu groß um hier platziert zu werden)
BTW.: Ich würde keine profilierten Wände verwenden! Das bläht Revit unnötig auf.
Es gilt (das kann man nicht oft genug sagen ):
Nur das 3D-modellieren, was wirklich wichtig und notwendig ist!
Den Rest über Texturen und 2D-Details lösen! Nicht verkünsteln! Das holt Dich sonst später wieder ein, wenn Du die Datei nicht mehr händeln kannst.
Und: In Deinem Profil (bei Cad.de) aufführen, welche Revit-Version Du verwendest.
Gruß, Bernhard
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN !
