  Autodesk REVIT
  Raumtemperatur in MEP-Raumbeschriftung Revit
Autor Thema:  Raumtemperatur in MEP-Raumbeschriftung Revit (653 mal gelesen)
Anna Anna Lena Lena
Sehen Sie sich das Profil von Anna Anna Lena Lena an!   Senden Sie eine Private Message an Anna Anna Lena Lena  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anna Anna Lena Lena
erstellt am: 25. Mai. 2022 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halli hallo,
ich bekomme es nicht hin die Raumtemperatur in der MEP-Raumbeschriftung zu hinterlegen. Hat jemand eine Kurzanleitung wie das geht?
Ich arbeite mit Revit 2022
Anna
Pimo
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Pimo an!   Senden Sie eine Private Message an Pimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pimo
AutoCad MEP 2018-2023
Revit 2018-2023
erstellt am: 24. Jun. 2022 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anna Anna Lena Lena 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anna,
welchen Parameter nimmst du denn für die Raumtemperatur her?
Hast du selbst einen erstellt?
1.) Wenn du selbst einen erstellt hast, muss dieser Parameter ein gemeinsam genutzter Parameter sein, sonst bekommst du ihn nicht in einer Beschriftung ausgelesen.
Hier ein Link zu einem Video in dem ich beschreibe, wie man eine Beschriftung erstellt und worauf zu achten ist:
https://www.youtube.com/watch?v=oWhpb7D8teo&t=16s
2.) Wenn du den Parameter für Raumtemperatur von SOLAR-COMPUTER verwendest, der ist ein gemeinsam genutzter Parameter, dann musst du ihn nur aus der Parameterdatei aus deinem STAMM.RO Verzeichnis rausholen. Die findest du unter:
...\Stamm.RO\Objekte\SC\GBS\de
3.) Wenn du den Wert aus dem Flächentyp haben möchtest, dann weiß ich es vorerst leider auch nicht.
Technischer Systemplaner TGA/Elektrotechnik (m/w/d) Rechenzentren/Data Center
Wir suchen Sie für die HOCHTIEF Engineering GmbH, Consult Infrastructure, für die Standorte Essen und Hamburg in unbefristeter Anstellung als
Ihre Aufgaben
  • CAD-Konstruktionsleistungen im Bereich der Technischen ...
Pimo
techn. Angestellter
Revit 2018-2023
erstellt am: 24. Jun. 2022 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anna Anna Lena Lena 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Wert aus dem Flächentyp kann man leider nicht so einfach auslesen und damit auch nicht in einen Raumstempel schreiben lassen.
