  Autodesk REVIT
  Volumenstrom im System stimmt nicht überein
Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive
Autor Thema:  Volumenstrom im System stimmt nicht überein (725 / mal gelesen)
FreshHans
Student (Gebäudetechnik)
Sehen Sie sich das Profil von FreshHans an!   Senden Sie eine Private Message an FreshHans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FreshHans
Volumenstrom stimmt nicht überein
erstellt am: 25. Okt. 2021 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich versuche seit ein paar Wochen vergeblich mein System Berechnungsfähig zu machen.
Vielleicht kann mir einer weitehelfen.
Ich habe über gemeinsam genutzte Parameter einen Volumenstrom für das ganze System eingestellt.
Alle meine Bauteile haben den selben Volumenstrom, da es sich um einen Hausanschluss handelt.
In meinem Systembrowser verfügt das System auch über ein Volumenstrom. Wenn ich jedoch eine Systemprüfung mache unterscheidet sich der Volumenstrom je Bauteil. Manche Bauteile haben ein Volumenstrom jedoch keine Fließrichtung und mache haben eine Fließrichtung jedoch kein Volumenstrom.
Dadurch kann ich keine Rohrnetzberechnung durchführen. Diese Spuckt mir immer nur Werte für eine kleinen Teil des Systems aus.
Außerdem habe ich das System durch zwei Enddeckel begrenzt. So viel ich weiß müsste das kein Problem sein.
Hoffentlich kann mir einer Weiterhelfen.
Ich habe alles Versucht.
Liebe Grüße
Hans
Bilder:
Zwei Bilder zeigen mein System und die Unterschiedlichen Volumenströme.
Ein Bild zeigt meine Druckverlustberechnung.
Pimo
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Pimo an!   Senden Sie eine Private Message an Pimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pimo
AutoCad MEP 2018-2023
Revit 2018-2023
erstellt am: 30. Nov. 2021 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FreshHans 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
hast du schon eine Lösung für dein Problem gefunden?
Oft kommt es vor, dass der Volumenstrom nicht richtig gerechnet wird, wenn die Fließrichtung der Zubehörbauteile nicht stimmt.
Manche Bauteile haben bei den Anschlüssen die Definition ein- bzw ausgehend und die müssen dann in der Fließrichtung richtig positioniert sein.
