| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Reihe verschiebt sich bei Parameter (895 mal gelesen)
Terags Mitglied
Beiträge: 66 Registriert: 30.10.2018 Revit 2022
erstellt am: 26. Jul. 2021 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag liebes Forum, ich habe ein kleines Problem beim erstellen meiner Reihe. Ich habe in einer Familie eine Gruppe erstellt welche ich jetzt als Reihe erstellen will. Das funktioniert soweit auch ganz gut. Das Problem ist die Höhe. Wenn ich in der Gruppe die Referenzlinie nach oben verschiebe, ändert sich die höhe so wie sie soll. Aber wenn ich die Höhe als Parameter erstelle dann verschiebt es mir jede Gruppe in der Reihe nach unten. Siehe Anhang. Gruß Terags Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1920 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i7 @2,8; 16GB RAM; Win10 64Bit; GTX 1060 M Office 2016; SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup IV2022(PDSU); Revit 2021+2022, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 500GB SSD SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup IV2021(PDSU);Acrobat 9 Pro; Revit 2021 (+2022), Enscape
erstellt am: 26. Jul. 2021 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Terags
Moin! Das erste Element der Reihe mit dem zweiten Ausrichten und mit Schloss sperren. Dann funktioniert das wie gewünscht. Reihen sind in Revit Gruß, Bernhard ------------------
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Terags Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2021 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi und danke für die Antwort. Jetzt verschiebt er mir sie zumindest mal gleichzeitig, aber er streckt sie nicht. Und wenn ich sie an die Referenzebene binden möchte sagt er mir das die Abhängigkeiten nicht eingehalten werden... xD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2021 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Terags
Terags Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2021 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jul. 2021 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Terags
Sorry, in der Firma benutzen wir 2022 noch nicht. Zuhause habe ich 2022 zum testen laufen. So:
Diese Familie killt Dir jedes Projekt!! Besser:
#Jedes Element der Spundwand als eigene Familie erstellen #Gemeinsam genutzte Parameter verwenden (hier z.B. den Parameter "Höhe Spundwand" erzeugen) #In jeder Familie diesen Parameter als Extrusionshöhe verwenden #In einer weiteren Familie diese Familien einfügen und zusammenbauen (auch als Reihe für den Rapport) #auch in dieser Familie den Parameter "Höhe Spundwand" einfügen und mit den Unterfamilien verknüpfen (Parameterinhalt an die Familien vererben) #bei Reihenanordnung immer erstes und zweites Element oben oder unten ausrichten und Schloss setzten Das hat auch den Vorteil, dass Du die Anzahl der Spannten und Träger auswerten kannst. Das habe ich jetzt so nicht nach gebaut. Im Anhang Dein überarbeitetes Modell wie oben beschrieben. Und lass Dir mal eine Grundlagen Schulung verpassen Gruß, Bernhard ------------------
[Diese Nachricht wurde von fetzerman am 27. Jul. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Terags Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2021 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
