Thema: Ebenen kürzen (815 / mal gelesen)
UCHIAMARADA Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 16.04.2021
erstellt am: 16. Apr. 2021 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bearbeite gerade ein älteres Projekt, welches nicht sonderlich sauber modelliert wurde. Der Auftraggeber möchte nun gerne, dass sämtliche Ebenen eine einheitliche Größe/Begrenzung haben. Leider haben diese alle mehr oder weniger unterschiedliche Grenzen, die teils kilometerweise über das eigentliche Objekt hinausgehen. Gibt es eine Möglichkeit diese quasi im Schnitt links vom Modell, an der gestrichelten Linie (siehe Abbildung) zu stutzen? Danke [Diese Nachricht wurde von UCHIAMARADA am 16. Apr. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1920 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i7 @2,8; 16GB RAM; Win10 64Bit; GTX 1060 M Office 2016; SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup IV2022(PDSU); Revit 2021+2022, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 500GB SSD SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup IV2021(PDSU);Acrobat 9 Pro; Revit 2021 (+2022), Enscape
erstellt am: 16. Apr. 2021 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UCHIAMARADA
Moin UCHIAMARADA, gehe in einen Grundriss und erzeuge einen Bildausschnitt, der die gedachten Grenzen der Ebenen umfasst. Bildausschnitt mit Namen versehen! Wechsele in eine 3D-Ansicht und zupfe die grüne Umrandung des Bildausschnittes in der Höhe so, dass alle ebenen erfasst (tangiert) werden. Nun wähle alle Ebenen (und ggf. Raster) aus und klicke unter deren Eigenschaften "Grenzen" den erzeugten Bildausschnitt an. Bildausschnitt kann danach bei Bedarf gelöscht werden. Funktioniert ? Gerne Rückmeldung Gruß, Bernhard
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2021 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Apr. 2021 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UCHIAMARADA
