Thema: Durchbruch in IFC Gebäudemodell (1113 / mal gelesen)
mansch1 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 124 Registriert: 02.07.2010
erstellt am: 23. Jan. 2021 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich muss mir leider doch noch Revit antun. Da hätte ich gleich eine grundlegende Frage. Kann man in einem IFC Gebäudemodell in Revit einen Wanddurchbruch einzeichnen? Für Hilfe wäre ich sehr dankbar. LG Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1920 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i7 @2,8; 16GB RAM; Win10 64Bit; GTX 1060 M Office 2016; SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup IV2022(PDSU); Revit 2021+2022, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 500GB SSD SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup IV2021(PDSU);Acrobat 9 Pro; Revit 2021 (+2022), Enscape
erstellt am: 24. Jan. 2021 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mansch1
Hallo Manfred, grundsätzlich ist das möglich, da Revit bei Verknüpfungen bzw. beim Einfügen von IFC-Modellen diese in ein Revit Modell umwandelt. BIM-Konform ist das aber nicht! Da Du als "Elektro-Mensch" wahrscheinlich nicht die Oberhoheit über das Gebäudemodell hast, solltest Du das so nicht machen, sondern das dem Architekten / Statiker überlassen. Der richtige Weg ist, dass Du den von Dir benötigten Durchbruch als Störkontur anlegst (also einen 3D-Klotz, rot einfärben, als Kategorie allg. Modell) und an der gewünschten Stelle platzierst. Dann sendest Du das Modell wieder zurück an den Architekten, der mach die Öffnung und sendet Dir das Modell mit der Öffnung wieder zurück. Gruß, Bernhard ------------------
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2021 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernhard Danke für Deine Antwort, Du hast alles richtig gedeutet. Wenn ich Dich richtig verstehe, soll ich mir einen 3D-Körper machen welche ich dann an Stelle des Durchbruches einsetze. Den könnte ich dann auch mit Parametern versehen um verschiedene Durchbruche einfach einzustellen. Geht das so? LG Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 124 Registriert: 02.07.2010 Windows 10 64Bit, Autocad 2023 EPLAN Electric P8 Prof.Vers.2.9 Revit 2019, 2021, 2022, 2023
erstellt am: 24. Jan. 2021 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernhard Ich denke ich bin zu blöd dafür. Jetzt habe ich so eine Extrusion als Familie erstellt und Parameter definiert aber wenn ich die Familie ins Projekt lade ist alles nur grau und ich kann weder etwas einstellen noch das Bauteil in den Plan setzen. Irgend eine Idee was ich falsch mache? LG Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2021 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mansch1
erstellt am: 24. Jan. 2021 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mansch1
Im Anhang eine Störkontur mit Parametern. Im Grundriss auf OKFF platzieren und dann gegen Wandkante setzten, Höhe von OKFF, Breite, Tiefe, Höhe eingeben und fertig. Wenn Du die jedoch von der Decke aus platzieren musst / möchtest müssen wir nochmal ran Gruß, Bernhard ------------------
erstellt am: 24. Jan. 2021 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jan. 2021 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
