  Autodesk REVIT
  Revit 2021 - vertikale Linien
Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive
Autor Thema:  Revit 2021 - vertikale Linien (1184 / mal gelesen)
NatalieoH
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von NatalieoH an!   Senden Sie eine Private Message an NatalieoH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NatalieoH
Revit
erstellt am: 19. Jan. 2021 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
Ich habe ein Problem in Revit 2021 bei dem ihr mir evtl. helfen könnt.
Wann immer ich eine Linie zeichnen will springt der Curser automatisch auf "vertikal" oder "horizontal" sobald ich dem 90° bzw. 180° näher als 1 Grad komme.
Ich kann ansonsten frei über die Positionierung neuer Linienpunkte bestimmen, der Objektfang ist aktiviert, nur sobald ich in die Nähe von vertikal oder horizontal komme, lässt mir das Programm nicht mehr die freie Auswahl.
(der Objektfang soll am Ende aktiviert bleiben)
Bitte helft mir, der Support von AutoCAD lässt mich im Stich
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation V8i
erstellt am: 20. Jan. 2021 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NatalieoH 10 Unities + Antwort hilfreich
hat diese Antwort nicht weitergeholfen?
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/034788.shtml
Liebe Grüße
Iris
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
AEC Collection 2022
Revit / ACA
erstellt am: 20. Jan. 2021 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NatalieoH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Natalie,
versuche es mal mit der TAB-Taste um am Ende deiner 'Linie' zwischen den Möglchkeiten (Ortho/Objektfang/...) umzuschalten
und berichte dann wieder.
Heiko
"Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann" - Francis-Marie Martinez Picabia
NatalieoH
Bauzeichner
Revit
erstellt am: 21. Jan. 2021 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Heiko,
das hilft mir schon mal ein Stück weiter. Mit TAB kann ich jetzt auf vorhandene Linienpunkte klicken, anstelle des Autosnap auf orthogonal etc...
Leider ist diese Lösung noch nicht perfekt, da ich bei jedem setzen eines neuen Linienpunktes zuerst TAB drücken muss.
Es sollte doch eine Einstellung geben um orthogonal durchgehend deaktiviert zu lassen, oder nicht?
Trotzdem schon mal ein großes Danke für die Hilfe bis hier hin!
Liebe Grüße
NatalieoH
P.s. Iris, nein die Antwort hat leider nicht geholfen. Die Revit-Hilfe habe ich natürlich gleich als aller erstes durchgeschaut, aber das Menü "Objektfang" hat nicht die Lösung geboten.
