| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Vermaßung von Wänden funktioniert nicht (640 mal gelesen)
Lars1633 Mitglied Planer TGA
Beiträge: 15 Registriert: 03.04.2020 Revit 2020 mit ProjectBox (Auxalia) Acad MEP2020 mit Toolbox (Auxalia) Windows10Pro Intel Core i7-9700K 3,6Ghz, Wasserkuehlung, 16GB Ram, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 16. Okt. 2020 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich modellieren gerade ein Gebäudemodell um auf der Basis Gebäudetechnik zu planen. Architekturplanung ist also nicht mein täglich Brot. Nun sollten die Wände vermasst werden. Dies wollte ich mit der Funktion Beschriften/Bemaßung "Ausgerichtet" tun, in dem ich "Auswählen" auf Wände und nicht Referenzen einstelle. Leider lässt Revit keine Bemaßung zu. Wand markieren und eine Bemaßungslinie rausziehen funktioniert also nicht. Das Markieren der Wand, also anklicken, allerdings schon. Ist allerdings eine Öffnung (Fenster, Tür) in der Wand vermasst Revit diese. Versuche ich händisch die Wand mittels Wahl von Referenzen zu vermaßen fängt Revit auch die Wandkanten nicht. Auch nicht mit Tabulator. Ich habe zu der Problematik jedoch noch keinen Hinweis im Web gefunden. Hat jemand eine Idee woran das liegen kann. Bei einem anderen Modell funktioniert das. Vielen lieben Dank für Eure Hinweise. Mit besten Grüßen, Lars. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1920 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i7 @2,8; 16GB RAM; Win10 64Bit; GTX 1060 M Office 2016; SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup IV2022(PDSU); Revit 2021+2022, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 500GB SSD SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup IV2021(PDSU);Acrobat 9 Pro; Revit 2021 (+2022), Enscape
erstellt am: 16. Okt. 2020 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars1633
Moin Lars, wenn die Wände wirklich parallel sind, sollte das funktionieren. Im Anhang mal ein Video wie das bei mir aussieht. Gruß, Bernhard ------------------
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2020 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Okt. 2020 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars1633
Hallo Lars, Du zeigst in Deinem Video, dass keine der Wände eine rechtwinklige Verbindung zu Nachbarwänden hat. Da kommt Revit anscheinend ins Schlingern. "Male" doch mal in diesem Projekt, in dieser Ansicht eine rechtwinklige Kiste aus den selben Wänden, inkl. ein paar Fenstern. Klappt dann die Bemaßung ? Im Anhang nochmals ein Video. Hier kannst Du das selbe Verhalten wie bei Dir sehen. Die Bemaßung muss dann über Referenzen erstellt werden und nicht über Wände Gruß, Bernhard
erstellt am: 18. Okt. 2020 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernhard! Es stellt sich genau so dar wie Du es beschreibst. Ich hatte gehofft, dass es an mir liegt und ich nur Revit falsch bediene. Bleibt mir also im Wesentlichen nur die Händische Vermaßung. Vielen Dank für Deine Mühen. Ich wünsche Dir noch ein schöne Wochenende. Viele Grüße, Lars. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2020 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars1633
