  Autodesk REVIT
  Organisation mehrerer Varianten
Gut zu wissen: Dynamo for Revit – Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten!
Autor Thema:  Organisation mehrerer Varianten (630 / mal gelesen)
Lars1633
Planer TGA
Sehen Sie sich das Profil von Lars1633 an!   Senden Sie eine Private Message an Lars1633  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lars1633
Revit 2020 mit ProjectBox (Auxalia)
Acad MEP2020 mit Toolbox (Auxalia)
Windows10Pro
Intel Core i7-9700K 3,6Ghz, Wasserkuehlung, 16GB Ram, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 12. Aug. 2020 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Ihr kennt das sicherlich: Ihr habt eine Planung, Koordinierung fertig. Durch Planungsbeteiligte wird eine Änderung angeregt, welche untersucht werden soll. Nun werdet Ihr ja nicht das bisher geplante löschen. Im AUTOCAD (DWG) habe ich einfach eine zweite DWG angelegt. Aber wie organisiere ich das im Revit? Lege ich eine Kopie des gesamten Models an?
Oder gibt es smartere Möglichkeiten im aktuellen Modell. Eine zweite Ansicht in gleicher Ebene macht ja keinen Sinn. Oder?
Wie geht Ihr vor? Manchmal möchte man ja auch zwei, drei, vier Varianten nebeneinander Darstellen. Dann möchte ich die auch in einem MOdell haben um einen schicken Plott erstellen zu können.
Vorab vielen Dank für die anregenden Ideen.
Mit besten Grüßen,
Lars
Pimo
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Pimo an!   Senden Sie eine Private Message an Pimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pimo
AutoCad MEP 2018-2023
Revit 2018-2023
erstellt am: 13. Aug. 2020 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars1633 10 Unities + Antwort hilfreich
Pimo
techn. Angestellter
Revit 2018-2023
Pimo
techn. Angestellter
Revit 2018-2023
erstellt am: 13. Aug. 2020 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars1633 10 Unities + Antwort hilfreich
Lars1633
Planer TGA
Windows10Pro
erstellt am: 13. Aug. 2020 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pimo!
Das könnte die Lösung sein. Wir testen das mal. Vielen Dank.
