  Autodesk REVIT
  Rohre DN ab 200
Gut zu wissen: Dynamo for Revit – Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten!
Autor Thema:  Rohre DN ab 200 (1640 mal gelesen)
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows 10 64bit
Civil3D 2022
HEC-Ras
REVIT 2022.1
erstellt am: 11. Mrz. 2020 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin auf der Suche nach einer Familie für PP-Rohre im Tiefbau.
Könnt ihr mir da Tipos geben?
MFG
Tobias
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
erstellt am: 07. Jul. 2020 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
PVC-Rohrvariabel.rfa.txt
Hallo Tobias,
Vorab: Ich bin kein Experte in Revit, zur Erstellung von Tiefbau-Bauwerken reicht es aber.
Die Rohrfamilien mit MEP-Funktionalität sind in Revit Systemfamilien. Die kannst du kopieren und anpassen, wenn du Rohrsysteme mit Bögen, T-Stücken etc. erstellen willst.
Mit diesen Rohren und Rohrformteilen hab ich es bisher nicht geschafft Wandstärken in Schnitten darzustellen. Ich denke, das ist auch gar nicht vorgesehen!?
Wenn du nur ein Rohrstück zur Darstellung einer Schachteinführung oder ähnlichem brauchst, kannst du dir das eigentlich ganz leicht selbst erstellen. Eine einfache Familie habe ich mal angehängt.
Für den Tiefbau verwenden scheinbar nur wenige Revit, wobei ich es echt Klasse finde. Man findet auch nur wenige Familien auf den einschlägigen Plattformen.
Wenn du an einem Informationsaustausch interessiert bist, kannst du mir auch gerne mal eine PM schreiben.
Grüße!
Michl
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Windows 10 64bit
Civil3D 2022
HEC-Ras
REVIT 2022.1
erstellt am: 10. Jul. 2020 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo Michl,
Das mit der Rohrfamilien mit MEP-Funktionalität habe ioch auch schon rausbekommen. Dennoch vielen Dank! Wenn ich am Projekt weiter arbeite, werde ich deine Familie mal testen.
MFG
Tobias
Pimo
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Pimo an!   Senden Sie eine Private Message an Pimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pimo
AutoCad MEP 2018-2023
Revit 2018-2023
erstellt am: 12. Aug. 2020 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit den Rohren und der Fuktionalität des Rohre modellierens im Revit kann man sehr viel machen, angefangen von einer gewöhnlichen Leitungen bis hin zu Gefälleleitungen.
Ich rate dir auf die entsprechenden Herstellerseiten, wie zum Beipiel Geberit zu gehen, und dir dort den entsprechenden Content herunterzuladen.
Anschließend kannst du dir dann das Routing (damit wird definiert, welches Formteil bei einer Biegung gesetzt wird) ganz einfach in dein Modell laden.
Hier noch ein Youtube-Link, wie man die Routing-Informationen übertragen kann:
https://www.youtube.com/watch?v=GUFluSPMCu8
