  Autodesk REVIT
  Richtungspfeile in der Haustechnik
Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive
Autor Thema:  Richtungspfeile in der Haustechnik (4635 mal gelesen)
pin-lca
TGA Planer
Sehen Sie sich das Profil von pin-lca an!   Senden Sie eine Private Message an pin-lca  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pin-lca
erstellt am: 03. Mai. 2019 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wir arbeiten seit nur einigen Monaten mit Revit (und Linear) in der Haustechnik.
Wir haben uns schon durch viele Sachen durchgekämpft, allerdings wir finden nicht raus, wie wir Richtungspfeile bzw. Richtungshinweisesymbole anpassen/erstellen können.
Grundsätzlich zeichnen wir im Autocad bei einer Steigleitung ein Pfeilsymbol wie im angehängten Bild. (https://imgur.com/MS4IYno) Das wollen wir  auch mit Revit machen, allerdings geling uns es noch nicht. Wie kann ich eine Solche Familie erstellen, oder gibt es schon etwas ähnliches? Wie kann man den Pfeil dem Rohrtypsystem zuordnen, sodass dieser die Farbe übernimmt?
Ich weiß dass man muss aus der Autocad-Logik raus wenn man mit Revit arbeitet, aber dem Monteur auf der Baustelle kann ich es nicht erklären
CADuceus
LWL-Netzplaner GIS
Sehen Sie sich das Profil von CADuceus an!   Senden Sie eine Private Message an CADuceus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADuceus
LWL Netzplanung
AutoCAD Map 3D 2020
Win10 64bit / Chrome
Intel® Core™ i7-4770K 3.50GHz / 32GB
NVidia Quadro P400
HP DesignJet T795
erstellt am: 03. Mai. 2019 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pin-lca 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pin-Ica und willkommen bei CAD.de!
Du wirst dafür eine Familie der Kategorie "Detailelemente" erstellen müssen.
Darin kannst Du alle möglichen Varianten der Pfeile zeichnen, diese Sichtbarkeits(Typen-)parametern verknüpfen und entsprechend viele Familien-Typen anlegen.
Damit kannst Du dann die Form steuern.
Für das Rohrtypsystem erstellst Du einen so benannten Textparameter als Exemplarparameter. Dort kannst Du später über das Eigenschaftenfenster einen beliebigen Text eintragen.
Damit sich die Farbe mit dem Rohrtypsystem ändert, muss Du im Projekt bzw. der entsprechenden Ansicht Ansichtsfilter erstellen.
Für jedes Rohrtypsystem musst Du einen Filter erstellen welcher zu Deinen Eintragungen im Textparameter passt und diesem die gewünschte Farbe zuordnen.
Über das Ein- und Ausschalten des Filters kannst danach auch einzelne Rohrtypsyteme ein- oder ausblenden.
Du kannst in anderen nur entzünden,
was in Dir selber brennt!
Wollte noch ein File anhängen, aber habe die Kiste schon heruntergefahren.
Saska-EST
CAD Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Saska-EST an!   Senden Sie eine Private Message an Saska-EST  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Saska-EST
Revit; AutCAD
erstellt am: 21. Apr. 2023 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pin-lca 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADuceus,
interessiere mich sehr das Thema. Gibt es dafür ein klares Beispiel?
