| | | Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Problem beim PDF-Speichern (3106 mal gelesen)
Bauing Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 03.12.2018
erstellt am: 03. Dez. 2018 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte einen A0-Plan als PDF speichern. Ich bin jetzt auf Drucken gegangen und hab den "Microsoft Print to PDF" ausgewählt. Dieser ist auf A4 voreingestellt, was allerdings zur Folge hat, dass nur ein kleiner Teil gedruckt wird. Möchte ich auf A0 umstellen, kommt eine Meldung, dass diese Einstellung nicht kompatibel mit dem Drucker ist. Inzwischen habe ich auch noch andere PDF-Converter heruntergeladen und es damit versucht, allerdings kommt immer die gleiche Meldung. Hat jemand eine Idee oder könnte mir sagen, wie es richtig funktioniert? Kenne mich leider noch nicht so gut aus. Vielen Dank im Voraus! :-)
CADuceus Moderator LWL-Netzplaner GIS
Beiträge: 358 Registriert: 20.01.2005 LWL Netzplanung AutoCAD Map 3D 2020 Win10 64bit / Chrome Intel® Core™ i7-4770K 3.50GHz / 32GB NVidia Quadro P400 HP DesignJet T795
erstellt am: 03. Dez. 2018 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauing
Hallo Bauing und willkommen im bei cad.de! Ich vermute, der Hund liegt nicht in Revit, sondern in den Windows Druckereinstellungen begraben. Schon mal versucht, ein PDF in A3 aus einem anderen Programm als Revit zu drucken? Wenn das auch nicht geht, liege ich wahrscheinlich richtig.
Entweder Du fügst in der Systemsteuerung dem Drucker "Microsoft Print to PDF" die fehlenden Formate hinzu (Adminrechte nötig)... ...oder Du legst unter "Druckerservereigenschaften" globale Papiergrößen für alle Deine Drucker fest es sei denn, in eurem Netzwerk wird ein Druckserver betrieben, dann sind die Einstellungen wirkungslos und... ...Du musst Deinen Admin fragen, ob er die fehlenden Papierformate in den "Druckerservereigenschaften" auf dem Druckserver definieren kann. Falls Du keinen Erfolg hast, einfach nochmal melden! Und füll doch bitte noch Deine Systeminfos in Deinem Profil aus! Ich könnte Dir nämlich die Angaben präzisieren sehe so aber nicht, mit welchem Windows Du arbeitest.
------------------ Du kannst in anderen nur entzünden, was in Dir selber brennt! Wollte noch ein File anhängen, aber habe die Kiste schon heruntergefahren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1920 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i7 @2,8; 16GB RAM; Win10 64Bit; GTX 1060 M Office 2016; SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup IV2022(PDSU); Revit 2021+2022, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 500GB SSD SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup IV2021(PDSU);Acrobat 9 Pro; Revit 2021 (+2022), Enscape
erstellt am: 03. Dez. 2018 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauing
Zitat: Original erstellt von Bauing: ...Möchte ich auf A0 umstellen, kommt eine Meldung, dass diese Einstellung nicht kompatibel mit dem Drucker ist.
eben, größer geht mit dem Win-PDF-Drucker nicht. Versuch mal diesen PDF-Drucker (free): http://www.biopdf.com/ bereitet bei uns keinerlei Probleme. Unterstützt folgende Formate: 11x17, A0, A10, A1, A2, A3, A4, A4Small, A5, A6, A7, A8, A9, ANSI A, ANSI B, ANSI C, ANSI D, ANSI E, ANSI F, ARCHA, ARCHB, ARCHC, ARCHD, ARCHE1, ARCHE1_H, ARCHE, C0, C1, C2, C3, C4, C5, C6, FLSA, FLSE, HalfLetter, ISOB0/ISO B0, ISOB1/ISO B1, ISOB2/ISO B2, ISOB3/ISO B3, ISOB4/ISO B4, ISOB5/ISO B5, ISOB6/ISO B6, JISB0/JIS B0, JISB1/JIS B1, JISB2/JIS B2, JISB3/JIS B3, JISB4/JIS B4, JISB5/JIS B5, JISB6/JIS B6, Ledger, Legal, Letter, LetterSmall, Note, PA4, Tabloid, and Custom Page Sizes Gruß, Bernhard
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bauing Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2018 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Leider hat das mit dem Umstellen nicht geklappt, aber zumindest weiß ich jetzt woran es liegt. Mit dem biopdf-Drucker hat es nun tatsächlich geklappt. [Diese Nachricht wurde von Bauing am 04. Dez. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
efge Mitglied Architekt
Beiträge: 760 Registriert: 04.09.2002 revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 19. Dez. 2018 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauing
| Anzeige.:
