  Autodesk REVIT
  Prüfung /_audit auf Vorrat machen?
Autor Thema:  Prüfung /_audit auf Vorrat machen? (934 / mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 29. Nov. 2018 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Rahmen eines Supporttickets wurde mir geraten, "Prüfung / _audit" (Option im Dati-öffnen-Dialog) immer wieder "auf Vorrat" zu machen, um "Stabilität und Datenkonsistenz zu gewährleisten"?
Wie macht ihr das? Auf Vorrat? Oder nur wenn klemmt?
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
CADuceus
LWL-Netzplaner GIS
Sehen Sie sich das Profil von CADuceus an!   Senden Sie eine Private Message an CADuceus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADuceus
LWL Netzplanung
AutoCAD Map 3D 2020
Win10 64bit / Chrome
Intel® Core™ i7-4770K 3.50GHz / 32GB
NVidia Quadro P400
HP DesignJet T795
erstellt am: 29. Nov. 2018 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau das gleiche hat mir der Autodesk-Support ebenfalls empfohlen.
Wozu macht man sich die Mühe, Vorlagen mit allen benötigten Elementen zu erstellen, wenn man dann einfach bei jeder Gelegenheit mit dem grossen Besen diese Arbeit zunichte macht?
Zur Zeit hat meine Zentraldatei über 6000 nicht verwendete Elemente. Darunter sind aber auch hunderte Familien und Gruppen, welche man später noch brauchen könnte.
Solange sich die Abstürze in Grenzen halten, wird nichts bereinigt.
Wenn ich jedoch eine Familie bearbeite oder eine von extern erhalte, wende ich diese Funktion konsequent vor jedem Laden an um das Projekt nicht zusätzlich zu belasten. Dort sehe ich auch regelmässig tausende, nicht verwendete Elemente (Rekord lag bei ca. 25'000).
Du kannst in anderen nur entzünden,
was in Dir selber brennt!
Wollte noch ein File anhängen, aber habe die Kiste schon heruntergefahren.
Peter2
erstellt am: 30. Nov. 2018 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADuceus:
...Solange sich die Abstürze in Grenzen halten, wird nichts bereinigt....
Ja, aber ich sprach von Prüfung und nicht von Bereinigung.
CADuceus
LWL-Netzplaner GIS
LWL Netzplanung
AutoCAD Map 3D 2020
NVidia Quadro P400
HP DesignJet T795
erstellt am: 30. Nov. 2018 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ups. Was hat ein Blinder von Augen im Kopf?
Aber ja, auch das Prüfen hat der Support empfohlen - mindestens einmal pro Tag.
Wegen der längeren Wartezeit beim öffnen wird das bei uns aber erst gemacht, wenn Revit schon beim öffnen der Datei abstürzt. Also so alle 2 Wochen.
