Moin Peter,
nö, das ist ein übliche Methode.
Nur nicht in ACAD kippen sondern in Revit im Schnitt platzieren (ggf. mit der Option "nur in dieser Ansicht")
Und möglichst nicht einfügen sondern Verknüpfen. Das Hat den Vorteil, dass Du die Ansicht in Autocad weiter bearbeiten und dann in Revit aktualisieren kannst. Hier bei kannst Du dann zusätzlich in den Anzeigeoptionen sogar die einzelnen Layer der Acad-Datei steuern.
Da wir häufig (fast ausschließlich ) im Bestand bauen gibt es meist gar kein 3D-Model des Gebäudes sondern nur 2D-DWGs. Diese nehmen wir dan auseinander und Trennen Grundrisse, Schnitte und Ansichten in separate Dateien und verknüpfen diese in Revit an den entsprechenden Positionen. Dann medellieren wir nach oder belassen es bei den 2D-Ansichten.
Gruß, Bernhard
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN !
