  Autodesk REVIT
  Arbeiten mit regelbasierten Filtern
Autor Thema:  Arbeiten mit regelbasierten Filtern (2147 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 15. Nov. 2018 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
(Anfängerfrage)
Wenn ich "auswahlbasierte" Filter habe, dann kann ich die ja direkt aufrufen und damit arbeiten. Schön beschrieben hier
Arbeiten mit auswahlbasierten Filtern
https://help.autodesk.com/view/RVT/2019/DEU/?guid=GUID-C7D46082-6D22-4D17-BEFF-2171E435552A
Jetzt suche ich das gleiche für "regelbasierte" Filter. Das muss doch auch gehen - "wähle alle Elemente des Filters 'Beton EG' und arbeite damit ...."
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
CADuceus
LWL-Netzplaner GIS
Sehen Sie sich das Profil von CADuceus an!   Senden Sie eine Private Message an CADuceus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADuceus
LWL Netzplanung
AutoCAD Map 3D 2020
Win10 64bit / Chrome
Intel® Core™ i7-4770K 3.50GHz / 32GB
NVidia Quadro P400
HP DesignJet T795
erstellt am: 16. Nov. 2018 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter
Auch wenn ich mich selber auch zu den Anfängern zähle: Ich finde das überhaupt keine Anfängerfrage.
In meinen Augen vermischt Revit bei den Filtern die Begriffe Auswahl und Ansicht.
Auswahlbasierte Filter filtern die Auswahl gar nicht - sie speichern und laden lediglich einen Auswahlsatz mit fest definierten Objekten. So gesehen sind sie nichts anderes als Gruppen - nur nicht gruppiert wenn man sie anklickt.
Regelbasierte Filter hingegen filtern nur die Ansicht. Will man damit eine Auswahl steuern bleibt nur die Möglichkeit, den Filter auf eine Ansicht anzuwenden und darin dann alle Objekte auszuwählen.
Um "echte" Auswahlfilter anzuwenden empfehle ich Dir, dafür eine Bauteileliste anzulegen.
Darin kannst Du beliebige Filter definieren und die Liste nach Deinen Wünschen sortieren.
Markiere die ganze Liste, und Du hast ALLE entsprechenden Objekte ausgewählt.
Markiere einzelne Zeilen oder Abschnitte und Du hast nur gewisse Stockwerke oder ein Preissegment ausgewählt ohne die Liste ändern zu müssen.
Das mag zuerst nach ein wenig Arbeit klingen, aber hast Du das Auswählen über die Listen in Revit erst einmal intus, wirst Du schon bald zum leidenschaftlichen Auswahlkünstler.
Du kannst in anderen nur entzünden,
was in Dir selber brennt!
Wollte noch ein File anhängen, aber habe die Kiste schon heruntergefahren.
Peter2
erstellt am: 16. Nov. 2018 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADuceus:
Darin kannst Du beliebige Filter definieren und die Liste nach Deinen Wünschen sortieren....
Werde ich mir anschauen - danke. Ich habe gesehen, dass es im App-Store mit Suchbegriff "Select" manches gibt. Aber ich werde schauen ..
