  Autodesk REVIT
  Übertragung und Neuausrichtung Gebäudekomplex in andere Zeichnung
Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive
Autor Thema:  Übertragung und Neuausrichtung Gebäudekomplex in andere Zeichnung (1505 mal gelesen)
Bauzeichner 0815
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Bauzeichner 0815 an!   Senden Sie eine Private Message an Bauzeichner 0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bauzeichner 0815
Autodesk Revit 2018, Windows 7
erstellt am: 10. Aug. 2017 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmmm, stehe hier gerade vor einem Problem beim Zeichnungsübertragen und neu ausrichten mit allen Komponenten.
es verhält sich wie folgt: ich habe eine Bestandsaufnahme eines Gebäudes und will selbiges für spätere Ausführungszeichnungen punktgenau auf die Koordinaten des entsprechenden B-Planes platzieren. Nach einigen Versuchen, selbiges mit den Kopier- und Drehfunktionen zu bewerkstelligen bin ich der Meinung, dass es doch auch funktionieren müsste über das Verknüpfen. Das Gebäude ist quasi schon fertig gezeichnet, also stellt sich jetzt die Frage, wie sich dieses Gebäude am besten in die andere Zeichnung hineinreferenzieren lässt. Vielleicht hätte jemand diesbezüglich einen Tipp??
Danke hierfür schon im Voraus.
Gruß Bauzeichner
p.s. Es hat sich mittlerweile eine Lösung ergeben!
[Diese Nachricht wurde von Bauzeichner 0815 am 21. Aug. 2017 editiert.]
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
AEC Collection 2022
Revit / ACA
erstellt am: 18. Sep. 2017 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauzeichner 0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bauzeichner,
es wäre für alle anderen Teilnehmer hier (zugegeben es ist etwas ruhiger geworden)
hilfreich wenn Du Deinen Lösungsweg kurz darstellen könntest.
Dann würde jemandem der mit demselben Problem hier aufschlägt gleich Hilfe zuteil.
Danke !
Heiko
"Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann" - Francis-Marie Martinez Picabia
Technischer Systemplaner (m/w/d) ? Versorgungstechnik
GOLDBECK?realisiert zukunftsweisende Immobilien in Europa. Wir verstehen Gebäude als Produkte und bieten alle Leistungen aus einer Hand: vom Design über den Bau bis zu Services im Betrieb. Aktuell beschäftigt unser Familienunternehmen mehr als 12.000 Mitarbeitende an über 100 Standorten bei einer?Gesamtleistung von über 6 Mrd. Euro. Unser Anspruch ?building?excellence? steht dabei für Spitzenleistungen ...
Anzeige ansehenGebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik
Bauzeichner 0815
Bauzeichner
erstellt am: 25. Okt. 2017 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auch wenn es ein wenig gedauert haben mag mit der Veröffentlichung des von mir angewandten Lösungsweges, schildere ich es selbstredend sehr gerne.
Ich habe die Übertragung quasi Stück für Stück vorgenommen. Aus dem 3D-Bereich heraus habe ich die einzelnen Sektionen - stets ausgehend von ein und demselben Punkt im 3D-Raum - separat in eine vorbereitete Zeichnung übertragen und in dieser den entsprechenden Punkt auch im 3D-Raum verortet. Somit sind die einzelnen Baukörper dann entsprechend der tatsächlichen Lage eingezeichnet.
Ich hoffe sehr, dass es vielleicht eine weniger umständliche und zeitaufwändige Lösungsmöglichkeit hierfür gibt.
Hätte da vielleicht jemand eine Idee und könnte mir helfen?
Vielen Dank für eure Mühen schon im Voraus.
Gruß Bauzeichner0815
