| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Finde Schnittlinien nicht (10731 mal gelesen)
greecesakis Mitglied bauzeichner
Beiträge: 256 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 01. Feb. 2011 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe in einer Zeichnung einen neuen Schnitt gezogen. Die Schnittzeichnung ist auch unter "Schnitte" zu sehen. Allerdings sehe ich die Schnittlinie nur in einigen Grundrissen und in einigen nicht. Unter den Verdeckten Elementen (Leuchte) sind die Schnittlinien auch nicht zu sehen. Weiß jemand wie man die Schnittlinien wieder sichtbar macht?? 1000-Dank schon mal!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT AutoCAD / Soficad ACA Microstation V8i
erstellt am: 01. Feb. 2011 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greecesakis
Hallo, guck mal ob in den Ansichten in denen Du die Schnittlinien nicht siehst die Beschriftungskategorie "Schnitte" nicht angehakt ist: Tastatur VV => Register Beschriftungskategorien => Haken bei Schnitte. Diese Einstellung gilt immer nur für die jeweilige Ansicht, das würde erklären warum Du in mnachen ansichten die Schnittlinien sehen kannst. ------------------ Liebe Grüße Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
S.Bethke Mitglied Architektin
Beiträge: 24 Registriert: 11.12.2008
erstellt am: 01. Feb. 2011 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greecesakis
Hallo, oder guck einmal in die Schnitte rein. Wenn dort ein anderer Schnitt geschnitten wird, klicke einmal die Schnittlinie an und überprüfe, ob der Schnittbereich auch so hoch ist, wie die Schnittlinie. Wenn der Schnittbereich z.B. nur von der Ebene 0 bis zur Ebene 1 reicht, wird die Schnittlinie im Grundriss der Ebene 2 nicht sichtbar sein. Gruß S.Bethke CAD STUDIO ABCOM Aachen ------------------ ABCOM Aachen Lösungen für Architektur und Bauwesen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
atelierbb Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 375 Registriert: 17.06.2003 W7 64bit Revit 2014
erstellt am: 01. Feb. 2011 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greecesakis
Hallo, in Revit kann man in verschiedenen Phasen arbeiten Bestand Neu etc. Man muss darauf achten, dass die Schnitte und die zugehörigen Grundrisse die selbe Phase haben, dann sind sie auch beim Umschalten sichtbar. Wenn der Schnitt in der Phase neu erstellt ist, ist er im Grundriss Bestand nicht sichtbar. Gruß Thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfgang S Mitglied CADaver
Beiträge: 270 Registriert: 06.03.2006 AC 2009, C3D 2009, AC 2010, C3D 2010, AC 2011, C3D 2011, RVT 2010, RVT 2011, ASD 2011 und alles darunter bis R14 + Win XP, Win XP64, Win 7/64
erstellt am: 09. Feb. 2011 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greecesakis
Grüß Euch! habe selbes Problem - Schnitte sind in einer Ansichtsvorlage sichtbar, beim Umschalten in eine andere sind sie dann weg. Die Hakerl für Schnitte ist in beiden Vorlagen gesetzt, die Objektstile sind auch ident. gab es damals eine Lösung für dieses Problem? mfg Wolfgang S ------------------ lg Wolfgang S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2011 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greecesakis
hab´s gerade gefunden: wenn die Ansichtsvorlage der Disziplin "Architektonisch" zugeordnet ist werden keine Schnitte angezeigt. In der Disziplin "Tragwerk" klappts dann! ------------------ lg Wolfgang S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
esc weinmann wien Mitglied techn. Zeichner
Beiträge: 36 Registriert: 13.07.2016
erstellt am: 31. Jan. 2019 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greecesakis
Hallo, ich hoffe meine Antwort hier wird bemerkt, auch wenn der Beitrag schon uralt ist Ich habe auch das Problem mit den nciht sichtbaren Schnittlinien im Grundriss und ich habe schon nachgelesen und gefühlt schon alles probiert, aber irgendwie klappt das einfach nicht: Ich krieg die im Grundriss einfach nicht sichtbar. Ich hab die Schnittlinien zwar teilweise in Tragwerks- und Fundamentplattenplänen sichtbar, aber in den restlichen nicht. Ich hab schon alles herumprobiert: VV, Disziplin, Phasen...nix hat geholfen. Ich hab jetzt den Plan mit dem Problem abgespeckt und hänge ihn hier an und wäre total dankbar für eure Hilfe. Liebe Grüße aus Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADuceus Moderator LWL-Netzplaner GIS
Beiträge: 358 Registriert: 20.01.2005 LWL Netzplanung AutoCAD Map 3D 2020 Win10 64bit / Chrome Intel® Core™ i7-4770K 3.50GHz / 32GB NVidia Quadro P400 HP DesignJet T795
erstellt am: 31. Jan. 2019 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greecesakis
Hallo weinmann Du hast in Deiner Datei noch einen Filter erstellt, der ausgerechnet Schnitte betrifft. Gehe auf "Sichtbarkeiten/Grafiken", Registerkarte "Filter" und aktiviere den Haken neben dem einzigen Filter namens "NEIN_MODELLIERSICHTEN" (oder lösche den Filter komplett). Gruss aus Zürich ------------------ Du kannst in anderen nur entzünden, was in Dir selber brennt! Wollte noch ein File anhängen, aber habe die Kiste schon heruntergefahren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2019 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greecesakis
Hallo CADuceus! 1. Danke für die schnelle Antwort! 2. Das musst du mir bitte etwas genauer beschreiben, weil eigentlich gibt es, soweit ich weiß, im REVIT LT keine Filter. Meinst du mit "Sichtbarkeiten/Grafiken" die Grafikdarstellungsoptionen? Hab mal einen Screenshot angehängt. Liebe Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2019 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greecesakis
erstellt am: 31. Jan. 2019 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greecesakis
Mit "Sichtbarkeit/Grafik" meine ich "Sichtbarkeit/Grafik". Oder wo schaltet man in LT die gewünschten Kategorien ein? Und da LT Filter tatsächlich nicht anzeigt, scheinst Du wirklich ein Problem zu haben. Die Tatsache, dass ein Filter vorhanden ist, lässt vermuten, dass es ein Revit-Projekt ist, kein Revit LT-Projekt. Stellt sich die Frage, wie dieser dort rein gekommen ist. Lösung: Mit Revit Öffnen und entfernen. Ich würde auch versuchen, die Datei als IFC zu speichern und wieder ins LT zu importieren. Vielleicht bleibt der Filter dann auf der Strecke - aber vermutlich auch andere, nützliche Informationen.
erstellt am: 13. Feb. 2019 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greecesakis
plan-net Mitglied architekt
Beiträge: 113 Registriert: 24.02.2005 AutoCad 2012 Deutsch AutoCad Architecture 2012 Revit 2012 Windows 7 64-bit Plotter: HP DesignJet T1100PS
erstellt am: 07. Jun. 2019 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greecesakis
Ich hatte genau das sebe Problem und bin auf folgende Lösung gestossen: Meine Schnittführung war nur in einem Grundriss sichtbar. In diesem Grundriss habe ich die schnittlinie ausgewählt und in den Eigenschaften ... Ausblenden in Maßstäben kleiner als Kontrolliert! Hier war 1:50 eingetragen. Alle meine Grundrisse waren aber 1:100! Plötzlich war alles logisch! Hoffe mein Beitrag hilft jemanden ... ------------------ www.plan-net.org Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technische/r Zeichner/in Heizungs-, Klima-, Lüftung- und Sanitärtechnik (m/w/d) oder Elektrotechnik (m/w/d) | Plesa Ingenieuring ist ein erfahrenes Ingenieurteam, das sich auf TGA-Planung (HKLSE) für eine Vielzahl von Projekten spezialisiert hat. Dabei reicht unser Kundenstamm von Rechenzentren, Hotels und Laborgebäuden bis hin zu Krankenhäusern, Einkaufszentren, Industriehallen, Flughäfen, Banken, Wohn- und Bürogebäuden, Schulen und Kindergärten. Mit unserer eigenen technischen Ausrüstung und speziellen Softwarelizenzen bieten wir unseren Kunden alle Leistungen aus einer Hand an.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
gbv Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 18.01.2021
erstellt am: 18. Jan. 2021 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greecesakis
