Thema: Raumtrennungslinien (4257 mal gelesen)
pr Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 30.06.2005 REVIT 8, AutoCad 2006
erstellt am: 24. Okt. 2005 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, wie können denn raumtrennungslinien unsichtbar gemacht werden? was ich gefunden habe, ist lediglich, dass ich die farbe ändern kann. aber je nach dem in welcher ansicht ich bin, habe ich unterschiedliche hintergründe und sehe die linien dann wieder. mit liniengrafik lassen sie sich nicht verdecken und in der sichtbarkeitssteuerung finde ich sie nicht zum ausschalten. gruß, petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ACA/ADT/ACA 2008-2 AutoCAD 2008-12 Palladio 13+14 BITMAP 12-2007 PALLADIO X 14-2008 Revit 6.1-2008
erstellt am: 24. Okt. 2005 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pr
hallo, die raumtrennungslinien sind modelllinien. die modelllinien werden in jeder ansicht angezeigt und sind in 3d in der zeichnung vorhanden. ich sehe gerade keine möglichkeit, die linien auszuschalten. falls es doch noch eine lösung geben sollte, melde ich mich nochmals. grüße b.schurig
Asgard Mitglied Techniker
Beiträge: 221 Registriert: 23.08.2004
erstellt am: 24. Okt. 2005 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pr
Hallo Petra, im Menü: Ansicht -> Sichtbarkeit / Grafiken unter Modellkategorien. Dann bei dem Unterpunkt Linien -> Raumtrennung. Dort ausschalten. Gruss Bernd ------------------ WinXP SP2, Revit 8, P4 - 2,6 GHz, 1GB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pr Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2005 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadsl Mitglied
Beiträge: 37 Registriert: 22.12.2016 Revit 2020
erstellt am: 23. Feb. 2018 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pr
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Also, wie man Raumtrennungslinien in einer Ansicht ausblenden kann ist ja hier schon geklärt worden (siehe Bild).
Auch, dass man Ansichtsvorlagen erstellen kann, und somit die Einstellung auf andere Ansichten übertragen kann, ist klar. Aber eine Ansichtsvorlage kann doch nur auf ähnliche Ansichten angewendet werden (z.B. von Gebäudeansicht Nord auf die anderen drei, also West, Süd, Ost). Deswegen werfe ich die Frage nochmal in den Raum hier, ob man Raumtrennungslinien im Projekt in ALLEN Ansichten ausblenden kann? In den Objektstilen finde ich leider gar ncihts zu dem Thema. viele Grueße [Diese Nachricht wurde von cadsl am 23. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1920 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i7 @2,8; 16GB RAM; Win10 64Bit; GTX 1060 M Office 2016; SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup IV2022(PDSU); Revit 2021+2022, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 500GB SSD SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup IV2021(PDSU);Acrobat 9 Pro; Revit 2021 (+2022), Enscape
erstellt am: 23. Feb. 2018 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pr
Zitat: Original erstellt von cadsl: ...Aber eine Ansichtsvorlage kann doch nur auf ähnliche Ansichten angewendet werden (z.B. von Gebäudeansicht Nord auf die anderen drei, also West, Süd, Ost)...
Stimmt so nicht. Alle Ansichtsvorlagen können auf alle Ansichten angewendet werden. Ist nur ein Klick mehr. S.h. Anhang. Was macht es für einen Sinn, die Raumtrennungslinien global in allen Ansichten auszuschalten ? Wie möchtest Du sie denn dann platzieren oder bearbeiten ? Ein "Workaround" währe Linienfarbe auf weiß setzen. Funktioniert solange wie Du in nichtfarbigen Ansichten unterwegs bist und die Linien keine anderen Linien überdecken. Gruß, Bernhard [Edit]Anhang vergessen[/Edit] ------------------
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN ! [Diese Nachricht wurde von fetzerman am 23. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuwe-cad Mitglied
Beiträge: 351 Registriert: 28.04.2004
erstellt am: 24. Feb. 2018 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pr
Zitat: Original erstellt von fetzerman: Was macht es für einen Sinn, die Raumtrennungslinien global in allen Ansichten auszuschalten ? Wie möchtest Du sie denn dann platzieren oder bearbeiten ?
Nehmen wir an, ich möchte sie nicht mehr bearbeiten und platziert sind sie schon. Mein Projekt soll gedruckt werden, und es stört mich, dass eine hellblaue Linie in Ansichten, Grundrissen, Perspektiven usw. auftaucht. Deswegen suche ich nach einem Weg, die Raumtrennungslinien auszublenden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2018 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pr
Moin, dann würde ich so vorgehen: Eine Ansichtsvorlage erstellen, in der die Raumlinien sichtbar sind. Mit dieser Vorlage einen Grundriss erstellen in dem die Raumlinien platziert werden (Der heist dann sinnvollerweise "Grundriss für Raumlinien Platzierung"). Dieser Grundriss wird aber nur für diese Linien verwendet unt wird nicht auf einem Blatt platziert, erhällt keine Bemaßungen, Anmerkungen etc. Weitere Ansichtsvorlagen für die restlichen Ansichten erstellen, in denen die Raumlinien nicht sichtbar sind. Die mit diesen Vorlagen erstellten Ansichten werden auf den Plänen platziert. Gruß, Bernhard ------------------
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
