  Steuerungstechnik und Automatisierungstechnik
  TM54F Notaus
Autor Thema:  TM54F Notaus (1861 mal gelesen)
luna1970
Sehen Sie sich das Profil von luna1970 an!   Senden Sie eine Private Message an luna1970  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für luna1970
erstellt am: 11. Mai. 2012 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
folgende Konfiguration haben wir in einem Prüffeld: Sinamics Basic-Line-Filter, Active-Interface-Module;  CU320DP, Terminal Board TB30, Active-Line-Module-Single-Motor-Module und das Terminal Module TM54F und sodann ein Motor.
Die Drehzahl des Motors wird über einen Encoder gemessen. Bei einer Überdrehzahl des Motors soll das TM54F über seine fehlersicheren Ausgänge zwei Schütze schalten, die sich in einer Notauskette (PILZ PNOZ S5C) befinden.
Dadurch soll der Motor in den „sicheren Halt“ gebracht werden.
Hierbei tritt ein Problem auf:
Bereits beim Hochlaufen des TM54F (und dem dabei stattfindenden Anlauftest [die fehlersicheren Ausgänge werden kurz bestromt]) meldet das PILZ-Gerät einen Notaus und gibt einen Fehler.
Stellt das TM54F zeitverzögerte Ausgänge bereit oder muss ich ein neues PNOZ verwenden (Eingangskreis: die zwei fehlersicheren Ausgänge vom TF54F) und die zeitverzögerten Ausgänge des neuen PNOZ in den Notauskreis des PILZ PNOZ S5C.
Akabar
Sehen Sie sich das Profil von Akabar an!   Senden Sie eine Private Message an Akabar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Akabar
erstellt am: 05. Sep. 2019 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luna1970 10 Unities + Antwort hilfreich
Wird die CU320 bereits vorher mit Spannung versorgt oder läuft diese auch erst mit hoch? Die braucht etwas länger und vielleicht erzeugt diese auch die Not-Halt Meldung weil nicht bereit.
sorry, Leichenfledderei. Habe jetz erst das Erstellungsdatum entdeckt
[Diese Nachricht wurde von Akabar am 05. Sep. 2019 editiert.]
