| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für WORKSTATIONs |
Thema: AMD Ryzen Threadripper 2950X (1377 / mal gelesen)
Malehase Mitglied Konstrukteur; manchmal auch Admin
Beiträge: 7 Registriert: 09.08.2013 Windows 7 Enterprise 64bit; Intel Xeon E5-1660v2 CPU 3.7GHz; 32GB RAM; AMD Firepro W8100 ProE WF4 M220 Creo 3 M170 STools 2016 ANSYS Discovery Keyshot 7
erstellt am: 21. Nov. 2018 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Wir planen die Anschaffung einer neuen Power-Workstation, die neben PTC Creo (normal große Baugruppen, max. 5.000 Einzelteile) auch Simulationen mit ANSYS Discovery inkl. ANSYS Discovery Live sowie Keyshot 7 (evtl. bald Keyshot 8) ausführen können muss. Soweit ich das überblicke, sind die Anforderungen der Programme zusammengefasst wie folgt: 1. Creo: - 1-2 CPU-Kerne mit hohem Takt - RAM bei unseren Baugruppen 16GB ausreichend - Grafik NVIDIA P2000 oder P4000 2. ANSYS: - 2-4 CPU Kerne mit hohem Takt - RAM 32 bis 64GB - Grafik NVIDIA P4000 oder P5000 (für Discovery Live ist NVIDIA erforderlich) 3. Keyshot: - möglichst viele CPU Kerne, da CPU-Rendering - RAM 32 bis 64GB - Grafik weitestgehend egal Bezogen auf diese Anforderungen nun meine Frage: Hat einer von euch schon Erfahrungen mit einer der neuen CPU von AMD, z.B. AMD Ryzen Threadripper 2950X? Diese bietet 16 CPU-Kerne/ 32 Threads bei 3.5GHz Basistakt (4.4GHz max. Takt) und auch ECC-RAM Unterstützung. Für unsere Anforderungen kombiniert diese CPU viele Kerne mit einer hohen Taktrate, je nach Anwendung also das Optimum, zu einem sehr interessanten Preis. Vergleichbare Intel XEON Prozessoren sind sehr teuer. ANSYS erfordert aktuell eine NVIDIA GraKa. Diese sollte doch auch mit der AMD-CPU klarkommen bzw. umgekehrt oder gibt es da andere Berichte? Alle zertifizierten Workstations, z.B. für Creo, habe eine Xeon CPU verbaut. Grüße, der Malehase. ------------------ Wenn ein unordentlicher Schreibtisch einen unordentlichen Geist repräsentiert, was sagt dann ein leerer Schreibtisch über den Menschen aus, der ihn benutzt! -Albert Einstein- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ZieRoe Mitglied
Beiträge: 72 Registriert: 27.04.2016 AutoCAD2017, Cadison 17, Navisworks 2017
erstellt am: 22. Nov. 2018 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Malehase
Das in der Regel Xeon CPU angeboten werden liegt daran das diese früher besser waren und die Intel mit den Lieferanten sehr lange Verträge knebelt ......ich meinte abschließt. Momentan würde ich auch kein Intel mehr bevorzugen. Die ganzen Sicherheitslücken in deren CPU schlägt in kürze mit Windows Updates zu das dann die "Virtuellen" Kerne ab geschalten werden. Die aktuellen Test zeigen das da ganz gewaltig Leitung verloren geht.
[Diese Nachricht wurde von ZieRoe am 22. Nov. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2018 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ZieRoe, danke erst mal für dein Feedback. Privat habe ich auch kein Problem mit AMD-CPU. Meine Frage zielt aber darauf ab, wie es im Workstation-Bereich ausschaut, speziell mit genannten Programmen und mit Grafik von Nvidia. Vielleicht hat ja schon jemand so ne Kiste stehen. ------------------ Wenn ein unordentlicher Schreibtisch einen unordentlichen Geist repräsentiert, was sagt dann ein leerer Schreibtisch über den Menschen aus, der ihn benutzt! -Albert Einstein- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 23. Nov. 2018 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Malehase
Hallo, also vorab die Einzel CPU Leistung von Intel ist immer noch deutlich besser, als die vom Threadripper. Generell sehe ich den TR als sehr interessant fürs Rendering und für Simulationen. Die Frage ist, welche Gewichtung welche Anwendung hat und wie viele Kerne z.B. Keyshot maximal bedienen kann. Wenn er 32 Threads bedienen kann, dann liegt die Leistung wahrscheinlich auf dem Pegel eines 12 Kerners von Intel mit 24 Threads. Die anderen Programme dürften dann aber im Vergleich zum Intel langsamer laufen. Ob du wirklich eine P4000 oder gar P5000 benötigst, möchte ich jetzt mal noch in Frage stellen. Ich denke in deinem Fall tut es auch eine P2000 bestens. 64GByte RAM würde ich in jedem Fall bestücken. Je nach Simluationsdaten kann auch mehr Sinn machen und evtl. auch eine eigene M.2 SSD nur für die Simulationsdaten oder gar eine RAM Disk. Soweit mein Senf dazu ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
Duke711 Mitglied
Beiträge: 850 Registriert: 14.11.2016
erstellt am: 23. Nov. 2018 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Malehase
- Was ist denn mit 2 - 4 CPU Kerne überhaupt gemeint? - Was verspricht man sich bei Speicherbandbreitenlastigen Anwendungen wie z.B: Ansys AIM "Discovery" und einer CPU mit nur 4 Speicherkanälen, die außerdem auf allen Kernen nicht auf 4,4 taktet, sondern nur 3,7 ohne smt und mit ~ 3,6 ? Vorallem sind 64 GB in Bezug auf 16 Kerne bezüglich Ansys verdammt wenig. [Diese Nachricht wurde von Duke711 am 23. Nov. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2018 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Antworten und Fragen. @RSchulz: Keyshot ist wie gesagt ein CPU-Renderer. Je mehr interne Kerne/ Threads, desto schneller, höherer Takt heißt ebenfalls schneller. Im Prinzip gilt Anzahl Threads x Taktfrequenz. Anders sieht es mit Netzwerkrendering aus, aber das ist ein anderes Thema. ANSYS nutzt die CUDA-Kerne der NVIDIA-Grafikkarte, daher kommt die Empfehlung zu einer P4000 oder P5000 (Aussage Inneo und HP-Workstations) @Duke711 ANSYS kann von Haus aus "nur" 4 Kerne nutzen, mehr geht per Upgrade, das haben wir haben nicht. XEON CPU takten auch nicht auf allen Kernen im Turbomodus, da gilt auch nur Grundtakt ------------------ Wenn ein unordentlicher Schreibtisch einen unordentlichen Geist repräsentiert, was sagt dann ein leerer Schreibtisch über den Menschen aus, der ihn benutzt! -Albert Einstein- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ZieRoe Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2018 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Malehase
erstellt am: 30. Nov. 2018 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ZieRoe, die Entscheidung ist gegen den AMD und für den Xeon gefallen, genauer gesagt wird es ein XEON W-2325 (4 Kerne/ 8 Threads, Basistakt 4.0GHz/ Turbotakt 4.5GHz). Zur Begründung: 1. Creo profitiert hauptsächlich von einem schnellen CPU-Takt auf einem Kern, da es, wenn überhaupt, nur begrenzt mehrere Kerne nutzen kann. Creo kann also im Extremfall vom Turbotakt profitieren. 2. ANSYS kann mit unsere Lizenz maximal 4 Kerne nutzen, wird ansonsten aber von der Grafikkarte beschleunigt. ANSYS wird daher wohl meist im Basistakt, je nach Anwendung auch mal im Turbotakt betrieben. In beiden Fällen nützen mehr Kerne also erst mal gar nichts. Daher auch die Entscheidung gegen den XEON W-2135 (6 Kerne) oder W-2145 (8 Kerne). 3. Keyshot könnte mit vielen CPU-Kernen umgehen, allerdings erkauft man sich diese Performance mit Einbußen bei Creo und ANSYS. Daher wird für Keyshot "extern" Leistung bereitgestellt, in unserem Fall per Network Rendering. D.h. ungenutzte CPU-Kerne im Netzwerk werden fürs Rendering genutzt. Da auch virtuelle Kerne zählen, finden sich auf so ziemlich jeder neueren Workstation 1-4 Kerne, die im Leerlauf laufen, die werden dann fürs Keyshot genutzt. Für uns ist diese Entscheidung keine gegen AMD direkt, aber in Anbetracht der Anwendungen, die betrieben werden sollen und die sehr unterschiedlich sind, eben eine Entscheidung für den XEON. Für eine reine CPU-Renderworkstation (Keyshot) würde ich stand heute eine Workstation mit dem AMD Threadripper einsetzen, da Preis-Leistung dafür Top sind. Trotzdem danke für die Diskussion zum Thema. Schönes Wochenende. ------------------ Wenn ein unordentlicher Schreibtisch einen unordentlichen Geist repräsentiert, was sagt dann ein leerer Schreibtisch über den Menschen aus, der ihn benutzt! -Albert Einstein- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
