  Nemetschek Allplan
  Probleme beim Starten von Allmenue und dem Projectpilot
Autor Thema:  Probleme beim Starten von Allmenue und dem Projectpilot (4791 mal gelesen)
rossiland
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von rossiland an!   Senden Sie eine Private Message an rossiland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rossiland
erstellt am: 10. Jun. 2008 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle hier im Forum.
Ich brauche dringend eure Hilfe:
Ich arbeite mit Nemetschek Version 2006 (Allplan/Allplot)
Ich habe beide Starticons auf meinem Desktop liegen, eines für Allplan und eines für Allmenue.
Allplan läuft bei mir ganz normal beim starten, jedoch Allmenue startet seit einer Woche nicht nach meinen Klick auf das Icon.
Der Pfad welcher beim Allmenue-Icon hinterlegt ist lautet:
"C:\Program Files\Nemetschek2006\Prg\nemstart.2006.exe"
Selbst wenn ich versuche die Anwendung: "allmenue.exe" direkt aus dem Windowsexplorer heraus zu starten dann kommt der Fehler:
"Cannot open Description File: menues.bes"
Die Datei "menues.bes" befindet sich bei mir unter: C:\Program Files\Nemetschek2006\Menu\MENUES.BES
Hat jemand eine Ahnung worum es sich bei dieser Fehlermeldung handelt???
Über Antworten bin ich dankbar.
Rossiland
[Diese Nachricht wurde von rossiland am 10. Jun. 2008 editiert.]
hasenohrcad
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von hasenohrcad an!   Senden Sie eine Private Message an hasenohrcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasenohrcad
aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 11. Jun. 2008 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rossiland 10 Unities + Antwort hilfreich
spontan würde ich meinen, dass du mal nachforschen solltest, ob der pc den datenpfad in dem die allmenu-daten liegen überhaupt erfasst.
also
arbeitsplatz - eigenschaften - erweitert - umgebungsvariablen
gruß vom h.
rossiland
Bauingenieur
erstellt am: 11. Jun. 2008 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hasenohrcad
vielen dank für deine info.
In dem von dir beschriebenem Menü für die Umgebungsvariablen gibt es bei mir nur 2 Variable:
Variable:
"TEMP" mit dem Wert C:/Documents and Settings/mein name/Local settings/Temp
und die zweite Variable
"TMP" mit dem Wert: C:/Documents and Settings/mein name/Local settings/Temp
also es sind zwei Variable (TEMP und TMP) jeweils mit dem gleichen Wert (Pfad) angegeben.
Leider hab ich keine Ahnung was das mit meinem CAD zu tun haben könnte, dass "Allmenu 2006" nicht über das Icon (Pfad: "C:\Program Files\Nemetschek2006\Prg\nemstart.2006.exe") zu starten ist.
Den Projectpilot kann ich allerdings direkt starten über "C:\Program Files\Nemetschek2006\Prg\NemProjectPilot10.exe" Das funktioniert, hab ich gestern rausgefunden.
Nur das Allmenu nicht. Ich bin am verzweifeln.
Hast du evtl noch eine Ahnung???
Gruss claudia
hasenohrcad
Architekt
erstellt am: 11. Jun. 2008 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rossiland 10 Unities + Antwort hilfreich
ist der fehler denn erst plötzlich aufgetreten oder hast du allplan gerade erst neu installiert?
Ist noch etwas anderes am rechner installiert worden?
gruß vom h.
rossiland
Bauingenieur
erstellt am: 12. Jun. 2008 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, der fehler ist erst vor kurzem aufgetreten, ich habe auch keinerlei geklaute versionen auf meinem rechner und auch kein anderes Cad.
An anderen Programmen hatte ich mal das "ICQ" installiert, dieses aber wieder deinstalliert-ich brauchte es nicht. Das ist ungefähr ein paar Tage vor dem auftreten des Problems geschehen.
Allplan ist schon seit einem Jahr bei mir installiert und lief bis dahin einwandfrei.
Kann es etwas mit der Bildschirmauflösung zu tun haben??
Da habe ich vor ein paar tagen einmal etwas verstellt gehabt.
Aber wieder in Ordnung gebracht.
Gruss claudia
hasenohrcad
Architekt
erstellt am: 12. Jun. 2008 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rossiland 10 Unities + Antwort hilfreich
an der bildschirmauflösung wird es mit sicherheit nicht gelegen wenn das allmenu nicht richtig startet.
ich bin vorsichtig und von daher überfragt, woran es nun liegt.
einfangen eines virus?
ich denke da können kompetentere fachleute eher einen rat geben - ich denke da z.b. an die user anbue oder joerg.
tut mir leid aber ich will nicht experimentieren.
im notfall hilft ja immer noch: neu installieren nach vorheriger datensicherung.
gruß vom h.
Joerg Schulz
Selbständiger EDV Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Joerg Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Joerg Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joerg Schulz
naja, unterschiedlich
bin in der edv branche tätig
erstellt am: 12. Jun. 2008 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rossiland 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du in letzter Zeit dein Betriebsystem "geupdatet"?
Schau mal nach den Zugriffsrechten ob alle "Vollzugriff" auf die genannten Dateien haben. Wenn ich mich nicht ganz täusche, sind durch die neuen Updates teilweise Zugriffsrechte geändert worden.
Hast Du "Administratorrechte"? kann auch daran liegen.
Ansonsten Datensicherung erstellen, Allplan deinstallieren und im gleichen Verzeichnis neu installieren. Die Verzeichnisse "PRJ", "STD", "USR" bleiben bei der deinstallation erhalten.
Aber immer wichtig: VORHER DATENSICHERUNG !!!
Sonst
Beste Grüße und viel Spass
Jörg S
