| Virtuelle Inbetriebnahme und der digitale Zwilling - Risikominimierung in Automatisierung & Konstruktion |
Thema: Solid Edge Programmversion und MP abfragen (304 / mal gelesen)
bert2000 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 126 Registriert: 25.06.2009 Creo/Direct Modeling 20.1 Solid Edge 2023 MP11 Ansys WB 2021 R1 WIN 10 Pro Intel Xeon W-2255 64 GB RAM DDR4 NVIDIA Quadro RTX 4000
erstellt am: 23. Apr. 2024 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum ! Ich würde sehr gern: Die Programmversion und das MP der Installation abfragen, mit der das Modell erstellt und mit der das Modell zuletzt gespeichert worden ist. Diese Info möchte ich dann wiederum an das 3D-Modell hängen (Eigenschaftsmanager oder in eine PMI schreiben). Bisher bekomme ich als Info nur "Solid Edge" und "1033" als Programmnummer ausgegeben (siehe Bild). Beides nicht ausreichend ! Diese Information sind aber in den Modelldateien hinterlegt als Created Version und als LastSavedVersion Ich weiß nur nicht, wie (und ob) sie sich in SE abfragen lassen. Wenn ihr da eine Idee habt wie das gehen könnte (außer manuell schreiben ) würdet ihr mir sehr weiterhelfen. Dank und Gruß! Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4652 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 23. Apr. 2024 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert2000
erstellt am: 24. Apr. 2024 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Markus, danke für deine Antwort, aber ich benötige die Info in Solid Edge. Insofern hilft es mir nicht wirklich weiter. Es sei denn, dass diese Info dann irgendwie nach SE übergeben werden kann ... ? Viele Grüße und frohes Schaffen Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2024 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert2000
Hallo Bert, folgendes habe ich noch gefunden:
Code:
Function GetSEVersion() Dim SEID, msg On Error Resume Next Set SEID = CreateObject("SolidEdge.InstallData") If Err.Number <> 0 Then Set SEID = Nothing GetSEVersion = "SolidEdge:" + vbTab + "installed>" + vbLf Exit Function End If msg = SEID.GetVersion() + vbLf _ + "Language ID: " + vbTab + CStr(SEID.GetLanguageID()) + vbLf + "Parasolid: " + vbTab + SEID.GetParasolidVersion() + vbLf _ + "Install Path: " + vbTab + SEID.GetInstalledPath() + vbLf _ Set SEID = Nothing GetSEVersion = msg End Function
------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2024 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, vielen Dank fürs Dranbleiben ! Aber leider kann ich mit dem Code nicht recht etwas anfangen. Denn: ich weiß nicht, wie ich den ins SE bekomme. Was muss ich tun? Ein Makro draus machen/ den VBA-Editor nutzen? Viele Grüße und einen schönen Feierabend Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2024 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert2000
Beiträge: 7430 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 26. Apr. 2024 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert2000
erstellt am: 26. Apr. 2024 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert2000
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Die InstallData bezieht sich aber m.E. auf die SE Installation und nicht auf eine SE Datei.
Arne da hast Du recht, ich hatte mir das mal geschrieben um bei einer Multiversionsinstallation heraus zu bekommen welche Version aktiviert ist. @Bert: Der Code wird Dir leider für Dein Problem nicht weiterhelfen. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
