| Realize LIVE | München |
Thema: Einzelteil als Drahtmodell? (222 / mal gelesen)
Daniele3.10 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 23.11.2023 Solid Edge 2023
erstellt am: 18. Apr. 2024 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich habe eine relativ grosse Baugruppe in Solid Edge 2023. Gibt es eine Möglichkeit, einzelteile als Drahtmodell darzustellen oder kann ich nur die gesamte Baugruppe als Drahtmodell darstellen? Vielen Dank! Gruss Daniele Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4357 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14400k, 48GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP2, German. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 18. Apr. 2024 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniele3.10
Der Anzeigemodus schattiert mit sichtbaren Kanten bzw. Drahtmodell bezieht sich immer auf die ganze Baugruppe, bzw. das ganze Fenster, in der diese Baugruppe dargestellt wird. Man kann zumindest im 3d ASM nicht einzelne Baugruppen oder Einzelteile gesondert darstellen. In einer abgeleiteten 2d Zeichnung ist das was anderes. [Diese Nachricht wurde von kmw am 18. Apr. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GreyEnt Mitglied
Beiträge: 142 Registriert: 07.11.2011
erstellt am: 18. Apr. 2024 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniele3.10
Hallo. Eine richtige Lösung hab ich leider nicht. Nur eine Aufwendige Idee. Du könntest im Einzelteil die gewünschten Körperkanten per Skzze nachzeichnen. Und in der Baugruppe für die gewünschten Einzelteile über Kontext "Komponente ein/Ausblenden" Häckchen "Skizzen" ein und Häckchen "Entwurfskörper" aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7428 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 18. Apr. 2024 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniele3.10
erstellt am: 18. Apr. 2024 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniele3.10
Sagen wir mal so, Solid Edge ist dafür nicht das richtige Programm. Ich kann diese Anforderung mit anderen Programmen eher erfüllen, ich denke da zbsp. an mein Lieblingsprogramm rhino3d. Und hier kann ich mit entsprechenden PlugIns und Renderer soviel mehr machen, was das angeht. Solid Edge hat seine Stärken im Erstellen von Modellen, Baugruppen und Zeichnungen für den Maschinenbau. Und andere Mütter haben auch schöne Töchter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4648 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 18. Apr. 2024 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniele3.10
Hallo Daniele, meine Frage ist, was hast Du vor bzw. willst Du damit bezwecken? Einen Weg habe ich gefunden, ich habe mir in den Formatvorlagen eine Teilflächenformatvorlage erstellt und unter Aussehen alle Schieberegler nach links gestellt. Jetzt sind von dem Teil dem ich diese Vorlage zugewiesen habe, nur noch die überlagerten Kanten zu sehen, ansonsten ist es komplett unsichtbar. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
