| Empolis Entwicklungs- und Integrationspartnerschaft |
Thema: Benutzerdefinierte Dateieigenschaften (243 / mal gelesen)
asigrist Mitglied Konstrukteur/Entwickler
Beiträge: 59 Registriert: 14.06.2005 Solid Edge (Version 2210.0008)
erstellt am: 09. Apr. 2024 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe SE-Gemeinde Ich bin mit meinem Anliegen mit der Google-Suche und Forumsuche noch nicht auf eine Lösung gestossen. Daher frage ich gerne euch. Mein Problem: Wir haben in der Zeichung die Dateieigenschaft DRAWING-DRAW-DESCRIPTION, welche den Inhalt aus dem PLM bezieht. Darin ist dann der Titel der Zeichung enthalten. Nun möchte ich eine zusätzliche Dateieigenschaft NEW-DESCRIPTION (kann auch anders heissen) erstellen, welche ihren Wert bzw Inhalt aus der Eigenschaft DRAWING-DRAW-DESCRIPTION bezieht. Wie kann man solche Funktionen oder Beziehungen erstellen? Geht das überhaupt? Vielen Dank für eure wertvolle Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5651 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 09. Apr. 2024 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für asigrist
Hallo asigrist, eine Einbeziehen-Funktion von Eigenschaften gibt es nicht in SE. Du kannst dies über ein API Makro umsetzen, aber assoziativ ist diese Property dann in der Regel nicht. Sonst hilft Dir nur Copy-Paste in den Dateieigenschaften weiter. Was ist denn der Zweck dieser neuen Eigenschaft? Wenn Sie ohnehin schon in der ersten definiert ist, wozu dann die zweite? ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2024 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wolha, vielen Dank für deine Antwort. Der Grund ist, dass unter Solid Edge-Optionen -> Hilfen -> Formel für Dokumentnamen folgendes eingestellt ist: [Dateiname] ● [MODEL-DRAW-DESCRIPTION] Somit wird mir jeweils in den einzelen Reitern die Zeichnungs- bzw. Teilenummer sowie den Titel angezeigt. Diese Daten kommen aus dem PLM. Dies funktioniert sehr gut bei Modellen, aber eben nicht in der Zeichnung. In der Zeichnung gibt es diese Eigenschaft nicht. Bei jeder einzelnen Zeichnung dies zu von Hand anzulegen habe ich bisher ab und zu gemacht. Es wäre aber schöner wenn dies nicht jedesmal einzeln eingetragen werden müsste. Oder vielleicht gibt es noch andere Wege oder Ideen? Wir könnten auch etwas in der Zeichnungs-Vorlage ändern.
[Diese Nachricht wurde von asigrist am 09. Apr. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Flarestar7 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 209 Registriert: 12.08.2013 Solid Edge 2022
erstellt am: 10. Apr. 2024 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für asigrist
Hallo asigrist, das klingt für mich als müsstet ihr in der Draft-Vorlage diesen DRAWING-DESCRIPTION abfragen, das gilt dann für alle neu erstellten Zeichnungen. Für alte Zeichnungen müsste man nur das Hintergrundblatt austauschen. Lg Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2024 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für asigrist
Zitat: Original erstellt von asigrist: Hallo wolha, vielen Dank für deine Antwort.Der Grund ist, dass unter Solid Edge-Optionen -> Hilfen -> Formel für Dokumentnamen folgendes eingestellt ist: [Dateiname] ● [MODEL-DRAW-DESCRIPTION] Somit wird mir jeweils in den einzelen Reitern die Zeichnungs- bzw. Teilenummer sowie den Titel angezeigt. Diese Daten kommen aus dem PLM. Dies funktioniert sehr gut bei Modellen, aber eben nicht in der Zeichnung. In der Zeichnung gibt es diese Eigenschaft nicht. Bei jeder einzelnen Zeichnung dies zu von Hand anzulegen habe ich bisher ab und zu gemacht. Es wäre aber schöner wenn dies nicht jedesmal einzeln eingetragen werden müsste. Oder vielleicht gibt es noch andere Wege oder Ideen? Wir könnten auch etwas in der Zeichnungs-Vorlage ändern. [Diese Nachricht wurde von asigrist am 09. Apr. 2024 editiert.]
Hallo asigrist,
dann sollte man dem PLM System mitteilen, diese Eigenschaft auch in die Zeichnung zu mappen, sprich zu übertragen. Das dürfte kein großes Thema sein und außerdem hast Du damit gewährleistet, dass immer die selbe Eigenschaft in 3D Modell und Zeichnung vorhanden ist.
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4640 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 10. Apr. 2024 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für asigrist
Hallo asigrist, von Unitec gibt es ein Tool namens SEPropSync. Dieses kopiert definierte Dateieigenschaften in die Zeichnungsdatei in dem es die Informationen dazu aus der zugehörigen Modelldatei holt. Wenn ich Dein Problem richtig verstanden habe, würde das Tool genau das machen was Du haben willst. Bei Interesse frag bitte bei uns im Büro an. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
