| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge | | | | Empolis Entwicklungs- und Integrationspartnerschaft |
Thema: Identische Komponenten in Pathfinder gruppiert anzeigen (234 / mal gelesen)
CADPDMChris Mitglied CAD/PDM Admin
Beiträge: 5 Registriert: 09.03.2023 Solid Edge 2020 MP 14 Teamcenter 12.4 Active Workspace 5.1
erstellt am: 08. Apr. 2024 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es in SE eine Möglichkeit, dass identische Komponenten einer Baugruppe (z.B. 4x die gleiche Schraube) mit einer Einstellung oder einem Klick gruppiert im Pathfinder angezeigt werden können? Ich meine so eine Funktion gibt es in NX. In Solid Edge konnte ich aber bisher nichts finden. Danke und Gruß, C.
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4350 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14400k, 48GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP2, German. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 08. Apr. 2024 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADPDMChris
Das geht, wenn auch nicht direkt mit einem Klick. Du nutzt dazu die Auswahlwerkzeuge (dieses Query mit dem Fragezeichen), dort kannst du Name einstellen und dann alle Teile die gleichen Namen haben mit einem Klick selektieren, rechtsklick Gruppe und alle gleichen Parts sind gruppiert. [Diese Nachricht wurde von kmw am 08. Apr. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2024 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
