  Solid Edge
  Elektroschaltpläne in SolidEdge erstellen
Siemens Mobility GmbH optimiert Produktentwicklungsprozess mit Hilfe von BCT Inspector (BCT Inspector)
Autor(16274) Thema:  Elektroschaltpläne in SolidEdge erstellen (189 / mal gelesen)
MichaWen
Sehen Sie sich das Profil von MichaWen an!   Senden Sie eine Private Message an MichaWen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichaWen
SolidEdge ST9
ProFile 8.6
TopSolid 7
erstellt am: 13. Mrz. 2024 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir wollen von AutoCAD weg und in SolidEdge alles erstellen.
Hat hier jemand Erfahrungen damit?
Wenn ja, wie können wir das abbilden und erstellen?
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 13. Mrz. 2024 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaWen 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es um reine Schaltpläne / Diagramme geht und nicht um um EPlan ähnliches und 3D-Anbindung , dann ist das evtl ganz gut mit den Diagramm- und Blockfunktionen von Solid Edge zu erledigen.
Dabei können vorhandene DWG-Dateien als Blockbibliotheken verwendet werden.
Arne
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
Hallo Micha,
wenn Du die Schaltpläne einfach nur im 2D Zeichnen willst, dann geht das in Solid Edge auch. In der Draftumgebung gibt auch einen Modellbereich und einen Papierbereich, Layer und Blöcke. Als Blockbibliothek kannst Du auch Deine bisherigen DWG/DXF Bibliotheken nutzen. Es gibt aber auch eine Schaltplansoftware, welche die Logik eines Schaltplans kennt und auch mit 3D verknüpft werden kann.
Markus Gras
