| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Autor(16274)
Thema: Bibliothek für Skizzen erstellen. (411 / mal gelesen)
sashaN Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 6 Registriert: 29.02.2024
erstellt am: 05. Mrz. 2024 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal zusammen, ich würde gerne folgendes wissen: ich arbeite mit Solid Edge. Jetzt möchte ich gerne auf meinem 3D-Modell über das Skizzentool eine Lasergravur einfügen. (WICHTIG: Ich rede hier von 3D-Modell... .prt Datei. Nix Zeichnung, nix dwg, oder so. Bitte im 3D-Modell möchte ich das umsetzten!) Ich kenne nun aus der CREO Umgebung, dass ich im Skizzenmodus im Part eine Zeichnenbiliothek öffnen kann aus der ich vordefinierte Symbole/Skizzen in meine aktive Skizze ziehen kann, und per Skalierung, Bemaßung anpassen kann wo diese liegen soll. Geht das in Solid Edge ebenfalls. Und falls ja, wie kann ich das umsetzen. Wenn es eine Lösungsweg gibt, gerne auch Screenshots anhängen, da ich mit dem Programm noch nicht so lange vertraut bin. Ich bedanke mich schon mal im Vorraus. LG Sasha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7411 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 05. Mrz. 2024 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sashaN
erstellt am: 05. Mrz. 2024 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arne, aber wieder "WO" finde ich das? 1. Ich öffne eine Teil 2. Ich aktiviere Skizze definieren und dann wie weiter.. vielleicht drücke ich mich dumm aus. Ich brauche eine 1. 2. 3. Anleitung wie ich dazu komme. Mir sagen die FAchbegriffe und Blockdingenskirchen nix wenn ich nicht weiß wie die Sachen aussehen.
erstellt am: 05. Mrz. 2024 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sashaN
erstellt am: 06. Mrz. 2024 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So guten Morgen Zusammen, ich bin aktuell zumindest soweit gekommen zu verstehen/ zu finden wo und was mit Block gemeint ist. Ich habe unser SolidEdge von unser Datenbankprogramm getrennt und habe eine neue drw. gestartet. (siehe 1. im Anhang) Dann habe ich über das Einfügen von Profiltext mein gewünschten Text eingefügt. (siehe 2. im Anhang.) Und habe diesen Text dann anschließend mit dem Blockbefehl ausgewählt. Wie muss ich das jetzt abspeichern, sodass ich nur den pink markierten Bereich in (siehe 3. im Anhang) nacher im Teil einfügen kann. Wie ich es theoretisch einfügen kann habe ich auch rausgefunden. Wenn das nach dem Speichern per drag and drop funktioniert. Hoffe jemand kann mir jetzt nur noch bei dem Schritt abspeichern/exportieren etc. helfen kann. LG Sasha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2024 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sashaN
erstellt am: 06. Mrz. 2024 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sashaN
Korrektur: Es geht nur in der Skizze. Nicht in Profilen. Ich sach da nix zu. Man muss dann bei dem Formelement "Aus SKizze auswählen". ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 06. Mrz. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
