Thema: Bibliothek für Skizzen erstellen. (229 / mal gelesen)
sashaN Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 3 Registriert: 29.02.2024
erstellt am: 29. Feb. 2024 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich suche nach einer Möglichkeit in Solid Edge Skizzenbibliotheken zu implementieren, definieren etc. Auf manchen Einzelteilen sollen zum Beispiel Logo, Artikelnummer etc graviert, eingeläsert o.Ä. werden. Um zumindest optisch darzustellen, dass dort was hinkommt. Jetzt suche ich nach einer Möglichkeit wenn ich das Skizzentool im Teil aktiv habe, dass ich eine Bibliothek öffnen kann und ein vordefiniertes Skizzensymbol einfach per drag&drop oder per Auswahl reinziehen kann sodass ich es nicht jedes mal neu erstellen muss. Frage: Gibt es diese Möglichkeit, wenn ja wie funktioniert das? Mit freundlichen Grüßen. Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7404 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 29. Feb. 2024 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sashaN
Das sollte über Blöcke gehen. Die Blöcke können auch in einer DRaft-Datei definiert werden. Die Draft-Datei ist dann die Blockbibliothek, die man in der Bibliotheksanzeige anzeigt. In der Skizzenumgebung können dann Blöcke aus dem aktiven Dokument oder beliebigen anderen Dokumenten eigefügt werden (übrigens auch DWG). Die Blockbibliothek ist da, wo auch die Teilbiblitohek usw. sind. Ggf muss man nach Auswahl einer Datei in der Bibliothek noch die Blockanzeige - oben über dem Fenster mit den Dateien - einschalten. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Flarestar7 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 208 Registriert: 12.08.2013 Solid Edge 2022
erstellt am: 29. Feb. 2024 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sashaN
Hallo Sascha, wir benutzen eine Draft-Datei wo unsre Blöcke für Zeichnungen drauf sind, siehe Bild anbei. Diese kopieren wir einfach in die Zeichnungen. Beim Kopieren in die Zeichnung wird nur eine Kopie davon erstellt, der Block hat dann zwar denselben Namen, aber keine Verbindung mehr zum Originalblock. Lg Stefan
erstellt am: 29. Feb. 2024 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, also ich habe jetzt solche symbole die ich haben möchte mal definiert. (siehe Bild) wie genau bekomme ich diese jetzt auf mein Einzelteil drauf? Dankeschön schon mal im Vorraus für die tolle Unterstützung. LG Sasha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2024 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sashaN
Die sollten alle in dieselbe Draft-Datei und dort als Block definiert werden. Dafür gibt es den Block-Befehl. Nutzen kann man die dann in der Skizzenumgebung, wenn man die Datei mit den Blöcken in der Bibliothek auswählt. Dann kann man die Blöcke der Datei in die Skizze ziehen.
erstellt am: 29. Feb. 2024 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tut mir Leid ich habe gerade nur Bahnhof verstanden. Also das eine Symbol soll nur in Parts verwendet werden, und das zweite kommt dann zusätzlich in der DRW hinzu. Muss ich dann das Symbol für das Part als etwas bestimmtes speichern? und wo finde ich das beim einfügen. Kannst du mir eventuell screenshots davon mitsenden. Das würde mir eventuell weiter helfen. Danke Dir^^ LG Sasha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
