Thema: Muster an Skizze (200 / mal gelesen)
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 794 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953
erstellt am: 23. Feb. 2024 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, über eine Skizze im Part will ich im ASM Federn mustern. D.h. ich mache im Part eine Skizze mit den gewünschten Positionen der Federn (siehe Skizze). Im ASM platziere ich die erste Feder an einem Kreis aus der Skizze. Jetzt möchte ich die restlichen Federn mustern. Dies geht aber leider nicht. Hat da jemand eine Lösung für mich? Gruß Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4342 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14400k, 48GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP2, German. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 23. Feb. 2024 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5646 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 23. Feb. 2024 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von Tommes01: Hallo zusammen,über eine Skizze im Part will ich im ASM Federn mustern. D.h. ich mache im Part eine Skizze mit den gewünschten Positionen der Federn (siehe Skizze). Im ASM platziere ich die erste Feder an einem Kreis aus der Skizze. Jetzt möchte ich die restlichen Federn mustern. Dies geht aber leider nicht. Hat da jemand eine Lösung für mich? Gruß Tommes
Wenn das nur eine einfache Skizze mit Kreisen ist, wird das IMHO nicht funktionieren. Wenn Du denn Kreis zuerst als Block erzeugst, und diesen dann mehrfach platzierst, dann kannst Du im ASM die Feder über diese Blockvorkommnisse duplizieren
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2024 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das funktioniert so. Da muss man erst mal drauf kommen. Danke dir Wolfgang. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
