| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Stückliste Schriftgrad (204 / mal gelesen)
arter Mitglied Sonderanlagenbau
Beiträge: 144 Registriert: 22.08.2001 AMD Ryzen 7 1700X 3,4GHz; 16GB RAM; NVIA P2000; 2x EIZO Color Edge CE240W; Win 10/64; SE ST2022
erstellt am: 20. Feb. 2024 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen Nachmittag lieber SE2024er, kann sein ich werde alt, na ist auch so, habe es bestimmt vergessen und auch schon mal gesucht und nix gefunden. Wie kann man in der Stückliste die Schriftart/Größe ändern. Das Feld über die Größe ist ausgegraut, kann ick net anwählen. In den Spalten geht es auch nicht, habe auch keine Einstellung dazu gefunden. Kann mit jemand helfen? Vielen Dank im Voraus ArTer ------------------ mfg ArteR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5645 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 20. Feb. 2024 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arter
Zitat: Original erstellt von arter: Schönen Nachmittag lieber SE2024er,kann sein ich werde alt, na ist auch so, habe es bestimmt vergessen und auch schon mal gesucht und nix gefunden. Wie kann man in der Stückliste die Schriftart/Größe ändern. Das Feld über die Größe ist ausgegraut, kann ick net anwählen. In den Spalten geht es auch nicht, habe auch keine Einstellung dazu gefunden. Kann mit jemand helfen? Vielen Dank im Voraus ArTer
Hallo Arter,
jede Stückliste unterliegt als Tabelle einem Tabellenformat. Dort werden alle Parameter für die einzelnen Felder vorbestimmt. Würde sie auch dort generell ändern und ggf. in der Vorlage ablegen! ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2024 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen mein lieber Wolfgang, Tabelle, ja ,das wars. Hatte ich doch voll verdrängt, habe immer nur an Text und Schriftart gedacht - vielen Dank und bis zum nächsten mal ArTer ------------------ mfg ArteR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
