  Solid Edge
  Solid Edge Stratet bei rechner Start
Autor Thema:  Solid Edge Stratet bei rechner Start (309 / mal gelesen)
Philipp Knoth
Sehen Sie sich das Profil von Philipp Knoth an!   Senden Sie eine Private Message an Philipp Knoth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Philipp Knoth
erstellt am: 07. Feb. 2024 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
habe neuerdings folgendes Phänomen:
Wenn der Rechner neu gestartet wird, startet Solid Edge automatisch. Im Autostart Ordner von Windows taucht Solid Edge aber nicht auf.
Gibt es irgendwo in Solid Edge eine Funktion?
[Diese Nachricht wurde von Philipp Knoth am 07. Feb. 2024 editiert.]
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 07. Feb. 2024 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp Knoth 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Windows Einstellungen bei den Apps?
Bei Solid Edge gibt es nichts dazu.
Arne
Philipp Knoth
erstellt am: 07. Feb. 2024 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dachte ich auch, aber unter Windows ist nichts. In den Autostart Einstellungen ist es nicht sichtbar.
Flarestar7
Sehen Sie sich das Profil von Flarestar7 an!   Senden Sie eine Private Message an Flarestar7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flarestar7
Solid Edge 2022
erstellt am: 07. Feb. 2024 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp Knoth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Philipp,
es gibt mehrere Arten von Autostart-Orten.
Einer davon ist im Task-Manager -> Autostart
Der andere ist in Windowstaste + I -> Apps -> Autostart
Lg Stefan
Flarestar7
Solid Edge 2022
erstellt am: 07. Feb. 2024 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp Knoth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
es gibt noch einen dritten:
Windowstaste + R -> shell:startup eingeben -> OK
Lg Stefan
Philipp Knoth
erstellt am: 07. Feb. 2024 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein leider nicht. Da stehen nur folgende Sachen drinne.
