Thema: Körper teilen (305 / mal gelesen)
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 791 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953
erstellt am: 01. Feb. 2024 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich erstelle im Part mit eine Ausprägung 4 nicht überlappende Zylinder (siehe Bild im Anhang). Nun möchte ich jeden einzelnen Zylinder als einzelnes Part veröffentlichen. Leider funktioniert die Teilen-Funktion nicht, da die einzelnen Körper nicht verbunden sind. Hat jemand einen Tipp, wie ich den Körper separieren kann? Hinweis: es handelt sich hierbei um ein stark vereinfachtes Modell zur Veranschaulichung. Ich weiß, dass ich die Körper mit vier einzelnen Ausprägungen gleich in vier Entwurfskörper aufteilen könnte. Im meinem Fall folgen aber noch einige Formelemente, die ich auf alle Körper anwenden will. Gruß Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7385 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 01. Feb. 2024 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Ich denke, das ist der falsche Ansatz. Ich hatte die Idee auch schon mal, aber es geht nicht. Das müsste schon ein MultiBody-Part sein, in dem die Körper einzeln vorhanden sind. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4626 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 01. Feb. 2024 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Hallo Tommes, Körper teilen funktioniert gemeinerweise nur wenn die Schnittfläche durch den Körper geht. Mein Tip ein Körper im Schnittpunkt der beiden Trennflächen bzw. Ebenen, der mitgeschnitten wird. Nach dem Teilen kannst Du diesen dann mit Teilflächen löschen einfach entfernen. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2024 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab nochmal ein wenig probiert und eine passable Lösung gefunden. Am besten gleich die Körper beim Erstellen mit "Körper hinzufügen" vereinzeln. Danach die folgenden Formelemente kann man dann gleich auf alle verschiedenen Körper anwenden. Ich bin ursprünglich davon ausgegangen, dass man ein Formelement nur auf einen Körper anwenden kann. Gruß Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2024 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von Tommes01: ... Ich bin ursprünglich davon ausgegangen, dass man ein Formelement nur auf einen Körper anwenden kann. ...
Das war ursprünglich bei der Einführung von MultiBody in ST5 tatsächlich der Fall, in einer späteren Version konnten dann die Formelemente mehrere Körper gleichzeitig bearbeiten, so wie die Baugruppenformelemente dies ja auch tun. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2024 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
