Thema: Fläche für Schraubenversetzung (1055 / mal gelesen)
derberndi Mitglied
Beiträge: 43 Registriert: 18.11.2020
erstellt am: 26. Jan. 2024 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4335 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14400k, 48GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP2, German. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 29. Jan. 2024 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derberndi
Ich hab keine Ahnung, um was es da geht, aber es gibt die - "Gleichungsgesteuerte Kurve" im Skizzenbereich, mit der du dir jeden Burgers Vektor oder was auch immer du da als Formel darstellen willst, als parametrische Gleichungen für X,Y und Z im Hinblick auf t einstellen und ausrechnen lassen kannst. Und das verbindest du dann als Fläche oder erzeugst ein Muster entlang Kurve. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5640 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 29. Jan. 2024 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derberndi
Zitat: Original erstellt von derberndi: Hallo,ich möchte die Fläche (3D) wie bei einer Schraubenversetzung konstruieren (wie die obere Fläche bei diesem Modell, natürlich ohne Kugelvertiefungen https://www.spektrum.de/lexikon/physik/schraubenversetzung/12943) oder googeln. Wie kann man so etwas realisieren?
Hallo Berndi, mach doch Bilder von dieser Seite (möchte nicht ständig alle möglichen Cookies etc. akzeptieren müssen) und erkläre was Du genau erreichen möchtest. Auf den ersten schnellen Blick, den man erhaschen konnte, sah das aus wie eine Rechecksmusterung im Raum, aber wie gesagt, genaueres konnte ich mir nicht ansehen.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
derberndi Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2024 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es geht um eine Schraubenversetzung im Kristallgefüge. Wie auf dem Bild zu sehen, ist die Steigung (in meinem Fall 30mm für ein Modell) einmal umläufig wie bei einem Gewinde. Allerdings bleibt die Mitte dabei auf 0. D.h. die Fläche "kippt" leicht nach innen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
derberndi Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2024 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jan. 2024 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derberndi
Die aktuelle Version ist 2024, die 3d-Kurven über Gleichungen gibts glaub ich ab 2022 oder 2023. Bei 2019 mußt du das über Variabeln in Excel und einer Kurve über Punkte lösen, das geht auch ist aber sehr viel umständlicher. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
derberndi Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2024 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh jeh, da steige ich dann aus... Vielleicht finde ich ja irgendwie eine andere Lösung. Bei mir kommt es momentan nur auf ein genähertes Modell an um diese Fläche in 3d zu drucken als Ausgang für den Bau eines Atommodels aus Kugeln. (deshalb 30mm Steigung) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7383 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 29. Jan. 2024 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derberndi
Das könnte auch über geführte Flächen oder Blue Surf gehen. Aber so ganz klar ist mir das mit der Steigung noch nicht. Ich vrauche ja überall die Steigung von 30mm, um die Kugeln stapeln zu können. Viele Grüße ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
derberndi Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2024 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4624 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 29. Jan. 2024 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derberndi
derberndi Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2024 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antwort. Schaut schon ganz gut aus... kann man die Fläche auch weniger kippen oder bei Bedarf auch kegelähnlich anlegen? Und dann die Gretchenfrage....wie macht man das? ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
derberndi Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2024 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
derberndi Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2024 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt muss ich doch noch mal fragen... Wenn ich die Verbindung beim Blue Surf setze, dann wird der Nullpunkt immer als Linie erkannt (x,y,z) Auch beim konstruieren eines Punktes auf Null werden immer wieder Linien erkannt so dass sich eine Linie auf den Mittelpunkt und eine Linie auf den Ende des Pfeiles in z setzt?!? Wo liegt der Fehler? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
derberndi Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2024 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
derberndi Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2024 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derberndi
derberndi Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2024 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
derberndi Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2024 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jan. 2024 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derberndi
erstellt am: 31. Jan. 2024 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derberndi
derberndi Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2024 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe diese so abgeändert, der Kreis ist D 300mm, Steigung 30mm der Nullpunkt liegt vom unteren Ende der Windung in +15mm Z und vom oberen Ende der Windung +15mm Z. Jetzt soll daraus nur noch ein Volumenmodell mit H 35mm werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
derberndi Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2024 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
derberndi Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2024 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jan. 2024 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derberndi
derberndi Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2024 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jan. 2024 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derberndi
