Thema: Richtung Regelfläche Solid Edge 2021 (417 / mal gelesen)
mxer Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 07.01.2024
erstellt am: 07. Jan. 2024 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, in den älteren Versionen von SE konnte man die Regelfläche, die von einer Fläche abgeleitet wird in der Richtung umschalten oder symmetrisch in beide Richtungen verlängern, geht das noch? Wenn ja wie? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5648 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 07. Jan. 2024 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mxer
Zitat: Original erstellt von mxer: Servus, in den älteren Versionen von SE konnte man die Regelfläche, die von einer Fläche abgeleitet wird in der Richtung umschalten oder symmetrisch in beide Richtungen verlängern, geht das noch? Wenn ja wie? Danke
Hallo mxer, Verlängern geht IMHO so wie damals. Was genau meintest Du mit "Richtung umschalten"?
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4343 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14400k, 48GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP2, German. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 08. Jan. 2024 03:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mxer
Beiträge: 7406 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 08. Jan. 2024 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mxer
Das ist jetzt in den Optionen des Befehls drin. Symmetrie finde ich da lerdings nicht. Müsste ich mal in meinen Unterlagen nachsehen. SE 2021 hab ich allerdings zurzeit nict installiert. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 08. Jan. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mxer Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2024 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
