Thema: Baugruppen- Features (1673 / mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1773 Registriert: 22.02.2006 SolidEdge ST9
erstellt am: 24. Mai. 2019 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 24. Mai. 2019 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, in SE heisst das "Baugruppenformelemente" im Reiter "Formelemente" Als Hinweis wir helfen gerne aber Du stellst sehr viele Fragen die zu den Grundlagen von SE gehören. Hast Du eigentlich mal die Lernprogramme durchgespielt? Gruß Thomas [Diese Nachricht wurde von Trekki am 24. Mai. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2019 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, danke! Bin gerade dabei, das zu machen, aber ich kann die Bohrungsposition nicht bemaßen, weil der Bemaßungsbefehl die Körperkanten nicht erkennt. Ich habe die jetzt auf die Skizze projiziert. Geht das direkt auch irgendwie oder nur mit der Projektion als Zwischenschritt? Gruß, Martin
------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2019 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 24. Mai. 2019 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 24. Mai. 2019 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Zitat: Original erstellt von Trekki: Hallo Martin,in SE heisst das "Baugruppenformelemente" im Reiter "Formelemente" Als Hinweis wir helfen gerne aber Du stellst sehr viele Fragen die zu den Grundlagen von SE gehören. Hast Du eigentlich mal die Lernprogramme durchgespielt? Gruß Thomas [Diese Nachricht wurde von Trekki am 24. Mai. 2019 editiert.]
Hallo Martin, da muss ich Thomas allerdings recht geben. Wenn Du Dir die Beitragsliste der letzten Wochen ansiehst, dann tauchst fast nur mehr Du als Ersteller/Auto auf. Andererseits Thomas, wenn Martin nicht so konsequent Fragen stellen würde, dann wäre hier im Forum ja schon gar nichts mehr los gewesen
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 24. Mai. 2019 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Jo. Und das beste hier ist, dass man nicht dauernd auf die Forensuche hingewiesen wird. Das finde ich in anderen Foren extrem unhöflich. Und schön, dass sich hier mal etwas bewegt. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2019 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang und Arne, leider ist bei mir nichtmal eine Hilfe installiert und schon gar keine Tutorials oder dgl. Ich google schon manchmal, bevor ich Euch wieder behellige. Bin auch am Überlegen, was ich Euch Gutes tun könnte, um das wieder ein bisschen auszugleichen. Tipps über Solid Edge werden wohl nicht die Lösung sein. Aber zunächst Mal ein großes Dankeschön an Euch! Grüße, Martin
erstellt am: 24. Mai. 2019 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, was heißt "Hilfe ist nicht installiert"? Wenn Du SE startest sollte schon einmal die Hilfeseite (Lernen) wählbar sein. Und wenn Du F1 drückst, dann solltest Du mit dem Hilfecenter von Siemens verbunden werden. Die Hilfe ist seit einigen Versionen direkt online am Siemens Server (kann auch lokal installiert werden, um auch eine Offlinehilfe zu bekommen).
erstellt am: 24. Mai. 2019 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mai. 2019 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 25. Mai. 2019 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, danke, aber der Link funktioniert auf beiden Browsern nicht. Ich habe aber aus SE heraus die Dokumentation geöffnet und der Link funktioniert. Mal schauen, wie das klappt. Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2019 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 27. Mai. 2019 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mai. 2019 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mai. 2019 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Zitat: Original erstellt von debUGneed: Hallo nochmal, kann man als Baugruppenformelement auch Gewinde erstellen? Bei mir ist die Gewindefunktion der Bohrungen ausgegraut. Gruß, Martin
Hallo Martin,
klar kann man. Aber auch da muss man - genauso wie im Part - zuerst eine Norm auswählen, damit SE die richtige Gewindeinformation lesen kann.
Daher nicht auf mm sondern ISO oder DIN Dann geht auch Gewindebohrung wieder. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2019 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 27. Mai. 2019 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
