Thema: Schräges Maß (1442 / mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1773 Registriert: 22.02.2006 SolidEdge ST9
erstellt am: 21. Mai. 2019 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, ich versuche ein ganz normales horizontales Maß zwischen zwei parallelen, vertikalen Linien (Flächen) zu erstellen, und SE mach sie ständig schräg. Kann man das irgendwo umstellen? Danke und Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 21. Mai. 2019 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, also da müsstest Du uns etwas mehr Daten liefern.
[*] Wie sieht die Geometrie wirklich aus? [*] Wirkt für mich, als wäre es eine reine 2D Zeichnung (schwarzes Maß)? [*] Welche Maßeinstellungen hast Du, und welchen Maßtyp verwendest Du? ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 21. Mai. 2019 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 23. Mai. 2019 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Das waren einfach zwei parallele Flachstahlprofile und ich wollte ihren Abstand bemaßen. Zwei parallele Kanten. Der Befehl war Smart Dimension. Ich habe bei den Bemaßungseinstellungen nichts umgestellt und sonst hat es nie so ein Problem gegeben. Im Moment ist es gelöst - mit der horizontalen Bemaßung. Es lässt sich momentan nicht reproduzieren. Danke Euch und Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2019 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen und schönen Sonntag! Hier nochmal aktuell das Phänomen. Bemaßung eines Bleches auf einem Quadratrohr mittels "Smart Measure". Im einen Bild ist das Maß im Bereich des Bleches und ist gerade. Im anderen Bild ziehe ich das Maß nach oben (über das Blech) und dann kippt es. Gruß, Martin
erstellt am: 02. Jun. 2019 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
