Thema: Freiheitsgrade (1922 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1773 Registriert: 22.02.2006 SolidEdge ST9
erstellt am: 21. Mai. 2019 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus zusammen! Kann ich mir in SE in einer Baugruppe die Freiheitsgrade eines Teils anzeigen lassen? Grüße, Martin Nachtrag: Okay, ich habe es jetzt hinbekommen, indem ich anstatt der "Smartbemaßung" die horizontale genommen habe. Allerdings stellt sich für mich trotzdem noch die Frage, wofür eine derartige Maßangabe gut sein könnte. ------------------ Martin Millinger
[Diese Nachricht wurde von debUGneed am 21. Mai. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
strela Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 338 Registriert: 17.09.2002 Solid Edge 2022, Win 10-64bit, Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 21. Mai. 2019 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Zitat: > Kann ich mir in SE in einer Baugruppe die Freiheitsgrade eines Teils anzeigen lassen?
Wenn ich im ASM-Pathfinder sehe, dass noch Teile freie Freiheitsgrade haben, nutze ich fast immer den Befehl "Komponente ziehen". Im Menü Home >> Unterbereich Ändern >> Komponente ziehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2019 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also im Pathfinder sieht man nur, ob eine "Komponente vollständig positioniert" ist, oder ob sie "unterdefiniert" ist. Richtig? Mehr sehe ich da mit meinem ungeschultem Auge nicht. Ich kann nicht sehen, welcher Freiheitsgrad (Translation oder Rotation) noch besteht. Okay, also man kann es durch Ausprobieren mit dem Befehl "Komponente ziehen" herausfinden. Das ist nicht sehr komfortabel, aber es wir wohl gehen. Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger
[Diese Nachricht wurde von debUGneed am 23. Mai. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2019 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
> Also im Pathfinder sieht man nur, ob eine "Komponente vollständig positioniert" ist, oder ob sie "unterdefiniert" ist. Richtig? So weit ich weiß: ja. > Das ist nicht sehr komfortabel, aber es wir wohl gehen. du kannst ja gerne einen Verbesserungsvorschlag bei deinem CAD-Support-Partner erstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2019 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hast Du schon einmal erlebt, dass so ein Verbesserungsvorschlag umgesetzt wurde? Ich habe schon einige Prämien für Verbesserungsvorschläge bekommen. Auf die Frage, ob sie umgesetzt werden, wurde ich verständnislos angeschaut, weil das keiner vor hatte. ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 23. Mai. 2019 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 23. Mai. 2019 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
... nicht nur einen sondern einige!
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2019 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mai. 2019 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 24. Mai. 2019 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, ER = Enhancement Request bedeutet Wunsch für eine neue oder geänderte Funktion PR = Problem Report/Request bedeutet es gibt ein Problem im Programm (Bug) dieses Problem wird dann irgendwann mit einem neuen MP oder einer neuen Version gefixt. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2019 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
