Thema: Ausbruch bearbeiten (2693 / mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1773 Registriert: 22.02.2006 SolidEdge ST9
erstellt am: 18. Mai. 2019 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 18. Mai. 2019 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Zitat: Original erstellt von debUGneed: Hallo zusammen! Kann mir jemand sagen, wie ich einen bestehenden Ausbruch löschen oder bearbeiten kann? Grüße, Martin
Hallo Martin,
Entweder in den Ansichtseigenschaften die Profile einschalten oder bei gewählter Ansicht das Symbol in der Ribbon Bar drücken. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2019 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, danke, aber ich finde weder das eine noch das andere. Was ist die Ribbon- Bar? Welches Symbol? In den Ansichtseigenschaften (ich nehme an Rechtsklick auf die Ansciht - Eigenschaften) finde ich nichts mit Profilen. Hättest Du vielleicht einen Screenshot? Danke und Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2019 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 18. Mai. 2019 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mai. 2019 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mai. 2019 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Zitat: Original erstellt von debUGneed: Mahlzeit! Kann mir noch jemand sagen, wie ich in einem Ausbruch einstelle, dass z.B. eine Schraube nicht geschnitten wird? Danke! Grüße, Martin
Hallo Martin, am besten gleich in dem Part die Eigenschaft setzen.
Normteil auf AN Oder in den Eigenschaften der Ausbruchsansicht, diesen Teil auf Nicht geschnitten setzen.
erstellt am: 02. Jun. 2019 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, Zitat: Original erstellt von wolha:
am besten gleich in dem Part die Eigenschaft setzen. Normteil auf AN
Mein Normteil ist leider ein selber geschnitztes, also wird SE das nicht erkennen. Zitat: Original erstellt von wolha:
Das Teil ist so oft verbaut, dass ich es nicht finden konnte. Leider highlighted SE das Teil nicht in der Zeichnung, wenn ich es in den Eigenschaften anwähle und eine Auswahl in der Ansicht scheint auch nicht möglich zu sein. Geht das bei Dir? Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2019 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, Normteil hat nichts mit Normteil zu tun. Ist nur eine Dateieigenschaft.
Und wenn Du nicht weißt, wie die Datei heißt bzw. wo sie gespeichert ist, dann brauchst Du doch nur in die Baugruppe gehen und das Teil öffnen. Dann die Eigenschaft ändern und fertig. Oder noch einfacher, nur in den Eigenschaften der Vorkommnisse aus dem ASM heraus ändern. Das sind wirklich nur Basics! ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
