Thema: Solid Edge – Win10 1809 (1649 mal gelesen)
E.Dilos Mitglied CAD/PDM-Admin
Beiträge: 375 Registriert: 04.04.2012 Solid Edge ST8 KeyShot 8 DBSE R15 ULTIMAKER 2+
erstellt am: 09. Mai. 2019 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit Zusammen, nach dem Win Update auf 1809 (mit aktuellen Sicherheitsupdates) stellen wir Performanceeinbußen beim Laden bzw. Öffnen von großen Baugruppen fest. Im Vergleich zu Win7 oder Win10 1803 um ca. 20 - 30% langsamer. Alles andere funktioniert normal. Kann das jemand bestätigen? Sollte man jetzt auf weitere Win Updates warten, die möglicherweise das Problem beheben oder zurück auf 1803 ohne die aktuellen Sicherheitsupdates gehen? ------------------ Gruß E.Dilos [Diese Nachricht wurde von E.Dilos am 09. Mai. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 09. Mai. 2019 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für E.Dilos
erstellt am: 09. Mai. 2019 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für E.Dilos
erstellt am: 10. Mai. 2019 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mai. 2019 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Fehler ist gefunden, vielleicht auch für euch ganz interessant: Nicht Windows war schuld sondern Office. Scheinbar hat ST8 Probleme mit den neuen Office Versionen (in meinem Fall Office 2016) und den damit verbundenen Zugriff auf die Gagetable.xls. Daher die langen Ladezeiten beim Öffnen von größeren Baugruppen. Office 2010 installiert -> alles wieder OK! ------------------ Gruß E.Dilos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2019 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für E.Dilos
Zitat: Original erstellt von E.Dilos: Der Fehler ist gefunden, vielleicht auch für euch ganz interessant: Nicht Windows war schuld sondern Office. Scheinbar hat ST8 Probleme mit den neuen Office Versionen (in meinem Fall Office 2016) und den damit verbundenen Zugriff auf die Gagetable.xls. Daher die langen Ladezeiten beim Öffnen von größeren Baugruppen. Office 2010 installiert -> alles wieder OK!
Hallo Dilos, wau, das ist jetzt mal richtig kurios. Dass nun auch schon Office mitmacht als möglich Ursache zum SE Verhalten. Wer hätte das gedacht. Toll, dass Ihr das heraus gefunden habt. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 03. Jun. 2019 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für E.Dilos
Wir haben auch was bezüglich Office (hier 2013) und SE herausfinden müssen. Wenn man eine Excel Tabelle öffnet und Solid Edge auf hat und nun das Fenster der Excel Tabelle auf dem Monitor hin und her zieht, das Fenster sich verhält wie an einem Gummiband. Also voll verzögert hinter der Mausbewegung hinterher hängt. Sobald man Solid Edge schliesst, ist wieder alles normal beim ziehen des Fensters. Tja, nervig, aber man hat sich dran gewöhnt. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 05. Jun. 2019 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für E.Dilos
Hmmmmm, könnte das der Grund für meine Megaprobleme mit ST 10 sein? Ich habe Office 2010 drauf und folgende Probleme: Gagetable läuft nicht gut, aktualisiert nicht richtig. Standard Parts können nicht installiert werden. Performance insgesamt - nachdem ich dachte mit dem neuen Rechner geht es besser - auch wieder eher schlecht. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2019 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für E.Dilos
Hallo Focko, da wir mittlerweile das Jahr 2019 schreiben, kann es durchaus sein, und vermutlich wird das auch so sein, dass Office Komponenten aus dem Jahr 2010 (oder sogar früher) nicht mehr voll kompatibel zu den jetzigen Systemen sind.
Letztendlich reden wir da über einen Zeitraum von 10 Jahren oder mehr. Ich kann Dir hier nur - genauso wie bei CAD oder anderer Software - meine Meinung kundtun, und die lautet. "Halte Dein System aktuell! - Das hat durchaus seine Berechtigung und auch Gründe." Und es gilt für alles. Betriebssystem, Anwendungssoftware, Sicherheitssoftware und Daten, usw. Ganz abgesehen von der Hardware selber. Man muss all die Dinge leider oder zum Glück immer als Gesamtes sehen. Nur eine einzige neue Software alleine wird nichts verändern, wenn die Hardware alt und schlecht ist. Auch da dann wieder eine einzelne Komponente zu tauschen halte ich nicht für sinnvoll, denn passt die denn dann zum Rest? Sind die dann kompatibel. Ich persönlich versuche hier immer ein "aktuelles" System eine gute Zeit lang zu nutzen, und dann komplett zu tauschen. Ob das nun das Gelbe vom Ei ist? Kann ich Dir nicht sagen, nur ich bin damit schon seit vielen Jahren gut unterwegs. Und das heißt auch nicht, dass ich dann alle 2 Jahre wechsle. Nein, gute Systeme haben schon ihre Lebenszeit. Und damit rentiert sich auch ihre Anschaffung.
