  Solid Edge
  Strichstärke in Zeichnungsansicht zoomt mit
Autor Thema:  Strichstärke in Zeichnungsansicht zoomt mit (728 / mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
SolidEdge ST9
erstellt am: 07. Mai. 2019 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier ein eigenartiges Phänomen - die Strichstärke wir mit dem Zoomfaktor dicker.
Kann man das irgendwie abstellen? Die soll unabhängig vom Zoomfaktor gleich dünn bleiben.
Im Bild (Anhang) sieht man gar nicht mehr, dass rechts zwei Kanten sind, weil diese in
einen dicken Strich verschmolzen sind.
Grüße,
Martin
Martin Millinger
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 07. Mai. 2019 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
da hast Du in der Draft in den Optionen unter Ansicht die Option "Im Druckformat anzeigen" eingeschalten.
Abschalten und schon wird wieder alles in Ordnung sein!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
debUGneed
SolidEdge ST9
erstellt am: 08. Mai. 2019 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
perfekt, danke!
Martin
Martin Millinger
