Thema: Qualitätsverlust beim Drucken von Draftings (1025 mal gelesen)
ziggiluft Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 03.05.2019 SolidEdge ST8 CATIA V5
erstellt am: 03. Mai. 2019 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus zusammen, super Forum hier! Ich hab schon einige Infos mitnehmen können. Jetzt hab ich folgendes Problem: Die Auflösung beim Drucken meines Draftings (2D Zeichnung mit Splines) spinnt (siehe Bild). Hatte jemand schonmal das Problem und kennt Hilfe ? Ich freue mich über jede Hilfe, Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 03. Mai. 2019 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ziggiluft
erstellt am: 03. Mai. 2019 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ziggiluft
ziggiluft Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2019 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ziggiluft Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2019 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mai. 2019 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ziggiluft
Zitat: Original erstellt von ziggiluft: Im Draft-Modus als 2D Modell gezeichnet. Anschließend das 2D-Modell in die Zeichnung eingefügt. [Zeichnungsansichten -> 2D Modell]Die Breite des gezeigten Ausschnitts b ~= 9 mm
9mm am Papier oder in Naturgröße? Welchen Maßstab ergibt das? ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2019 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ziggiluft
erstellt am: 03. Mai. 2019 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ziggiluft
ziggiluft Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2019 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ziggiluft Mitglied
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 03. Mai. 2019 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ziggiluft
wksyspro Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 200 Registriert: 19.11.2004
erstellt am: 06. Mai. 2019 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ziggiluft
Hallo ziggiluft, probiere das Speichern als PDF nochmals, nachdem du die Bildschärfe und die Kantenglättung hochgesetzt hast (diese Einstellungen bleiben aber leider nicht erhalten). Ausserdem kannst du noch in den Optionen des Speichern als Dialogs den DPI Wert auf z.B. 1200 erhöhen. ------------------ Viele Grüße, Wolfgang Kunert www.wksyspro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2019 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ziggiluft
Zitat: Original erstellt von wksyspro: Hallo ziggiluft,probiere das Speichern als PDF nochmals, nachdem du die Bildschärfe und die Kantenglättung hochgesetzt hast (diese Einstellungen bleiben aber leider nicht erhalten). [...]
Im Draft? Wo?
------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2019 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ziggiluft
Hallo Arne, oh ja, die Einstellungen für Bildschärfe und Bogenglätte scheint es wirklich nur in der Part-Umgebung zu geben. Ich hatte die Antwort rein aus dem Gedächtnis geschrieben, da vor einiger Zeit schon einmal eine ähnliche Diskussion vorlag, wo behauptet wurde, dass diese beiden Einstellungen sich auch auf die Druck- und auch 2D PDF-Erstellung auswirken. Woraufhin ich in meinen Programmen die Unterstützung für diese Optionen eingebaut habe, da diese nämlich von Solid Edge nicht beibehalten werden. Nun im Fall der reinen 2D-Anwendung und dem dortigen Fehlen der Optionen kann dies wohl nicht zur Lösung beitragen - sorry. Bleibe nur noch der Versuch mit der Erhöhung des DPI-Wertes. ------------------ Viele Grüße, Wolfgang Kunert www.wksyspro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
