| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Verknüpfen eines zylindrischen Bauteils (1349 / mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1773 Registriert: 22.02.2006 SolidEdge ST9
erstellt am: 03. Mai. 2019 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Merkt man eigentlich, dass ich schon lange nichts mehr in SE gemacht hab! Ehrlich gesagt, habe ich mir den Wiedereinstieg leichter vorgestellt. Wenn ich in SWX ein zylindrisches Bauteil verknüpfen muss, mache ich das über die Bauteilebenen. Die finde ich im Teilenavigator direkt unter dem Bauteileintrag. In diesem Fall ist mein Rohrstück genau in der Mitte des Trägers und daher habe ich es über den Befehl "Mittelebene" positioniert. Das funktioniert, obwohl die Rotation des Rohres jetzt natürlich nicht gesperrt ist. Wie macht man das, wenn man das Rohr an beliebiger Stelle verknüpfen will? Grüße, Martin
------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 03. Mai. 2019 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, im Grunde genommen genauso .
Du kannst dies entweder über die Referenzebenen, Koordinatensysteme oder Teilegeometrie machen. Dabei kannst Du die Mitteleinbaubeziehung oder ein planares Ausrichten vewrwenden. Welche Beziehung und welches Element Du nimmst hängt in erster Linie von dem Bezugselement am Träger ab. Ist es eine Bohrung, dann würde auch axial gehen. Ist es eine Ebene, dann nimmst Du Mitte einfach oder planar. Weiters gebe es noch parallel (auch mit Abstand) oder Verbinden. Eine bessere Antwort wirst Du nur bekommen, wenn Du uns eine genauere Angabe geben kannst. PS.: wenn es um die Ebenen geht, dann kannst Du diese während des PLatzierens auch temporär einblenden (violetter Button in der SmartRibbonBar) ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 06. Mai. 2019 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 06. Mai. 2019 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus und Wolfgang, das mit den Ebenen einblenden klingt gut, aber: wenn ich das Teile mit "Mittelebene" verknüpfen will, steht mir dieser Befehl ja während des Einfügens nicht zur Verfügung. Kann ich die Ebenen auch noch sichtbar machen, wenn ich das Teil bereits in der Baugruppe habe? Z.B. bei dem Anschlagpunkt im Bild - wenn ich den Ring in die Baugruppe hole, kann ich die Mittelebene des Rings einblenden, aber nicht die Mittelebene des Basisteils. Oder doch? Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2019 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Zitat: Original erstellt von debUGneed: Hallo Markus und Wolfgang, das mit den Ebenen einblenden klingt gut, aber: wenn ich das Teile mit "Mittelebene" verknüpfen will, steht mir dieser Befehl ja während des Einfügens nicht zur Verfügung. Kann ich die Ebenen auch noch sichtbar machen, wenn ich das Teil bereits in der Baugruppe habe? Z.B. bei dem Anschlagpunkt im Bild - wenn ich den Ring in die Baugruppe hole, kann ich die Mittelebene des Rings einblenden, aber nicht die Mittelebene des Basisteils. Oder doch? Gruß, Martin
Hallo Martin,
Ja kannst Du. Schalte am besten die Reduzierten Schritte aus, dann wählst Du zuerst ein Teil aus, und dann die Fläche dieses Teils. Dabei steht Dir auch wieder die Konstruktionsanzeige zu Verfügung
| Anzeige.:
