| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Verzögerung beim Wechseln von Fenstern (1548 / mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1773 Registriert: 22.02.2006 SolidEdge ST9
erstellt am: 30. Apr. 2019 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mir einen neuen Rechner besorgt und der scheint ein Problem zu haben.- Wenn ich von einem offenen Bauteile oder einer offenen Baugruppe zu einer anderen wechsle, rechnet der jedes Mal 20 Sekunden, bevor ich irgendeinen Befehl starten kann. Ich hatte vorher einen i5- Rechner mit 8GB RAM und jetzt einen i7 mit 16GB und SSD Festplatte. Eigentlich müsste er diesen Werten zufolge deutlich schneller sein - und das ist er auch, aber beim Wechseln der Fenster ist diese Verzögerung, die sehr unangenehm ist. Wenn ich SE hochfahre ist diese Verzögerung auch nicht sofort, sondern erst nachdem ich ein paar Minuten gearbeitet habe. Außerdem habe ich bemerkt, dass der Bildschirm manche Bauteile nicht gehighlightet hat, als ich sie im Baum oder im Grafikbereich angeklickt hatte. Schließlich ist SE abgestürtzt und ich musste es neu starten. Wieder - zuerst alles schnell, plötzlich das Fenster Wechseln total langsam. Woran kann das liegen? Hat das jemand schon erlebt? Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
herbertboss Mitglied Techniker
Beiträge: 351 Registriert: 15.04.2012
erstellt am: 30. Apr. 2019 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Welche Grafikkarte hast Du eingebaut und auch denn richtigen Treiber installiert? Und unter Einstellungen Opitonen Anschicht auf Automatisch oder andere Einstellungen probieren. MfG Boss ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 1060 6 GB 16,0 GB-Ram Win 10 Pro ST19 und Fujitsu mit Xeon 2125 4.0 GHZ 32 GB Ram Quadro P4000 Win 10 Pro 1809 ST19 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2019 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus! Ich habe keine spezielle Grafikkarte (Intel UHD Graphics 630). Hatte ich auch beim letzten Computer nicht und hatte nie ein Problem. Ich habe ja auch kein Geschwindigkeitsproblem. Nur diese eigenartige Verzögerung. Ist Deine Grafikkarte nicht ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen geschossen oder hast Du so große Baugruppen / komplexe Freiformflächen? Ist nicht böse gemeint. Aber ich bin bisher immer gut mit Standardware ausgekommen. Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger
[Diese Nachricht wurde von debUGneed am 30. Apr. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2019 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Welche Solid Version hast Du ? Verwendest Du eine 3D Mouse, bei ST10 und ST2019 und 3d Mouse von Spacecontrol gibt es große Probleme wird von Spacecontrol nicht mehr unterstützt. MfG Boss ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 1060 6 GB 16,0 GB-Ram Win 10 Pro ST19 und Fujitsu mit Xeon 2125 4.0 GHZ 32 GB Ram Quadro P4000 Win 10 Pro 1809 ST19 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2019 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
astromarkus Mitglied Werkzeugmacher, Maschinenbauingenieur
Beiträge: 277 Registriert: 20.10.2008 SolidEdge 2019, Insight, Windows 10 (Version 1803), HP Z420 (Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 Ghz, 32 GB DDR3-RAM), Quadro P2000 Grafik
erstellt am: 02. Mai. 2019 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, ähnliches Problem habe ich seit wir mit Windows10 arbeiten und es stört massiv! Genau wie du schreibst, wenn man die Arbeitsumgebung wechselt, dauert es ewig, bis sich alle Leisten und Dialogfelder wieder aufgebaut haben. Was mit auffällt ist, dass die Titelleisten der Andockfenster während dieser Zeit mächtig flackern. Kannst du das auch feststellen? Weiteres Symptom, für welches ich einen Zusammenhang vermute: wenn ich in der Bohrlochtabelle einen Wert ändere oder etwas von den gespeicherten Voreinstellungen abrufe, kann ich zugucken, wie sich die Eingabefelder nach und nach neu aufbauen. Leider suche auch ich noch nach einer Lösung. Vorgestern habe ich die Grafikkarte in eine nagelneue Quadro P2000 getauscht und die nvidia ODE-Treiber drauf installiert - genau das gleiche. Gruß, Markus. ------------------ Zwei Parallelen schneiden sich im unendlichen Raum. Chuck Norris war dort und hat nachgesehen, es stimmt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2019 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, das klingt nicht gut. Und es sind auch leider nicht die selben Symptome. Bei mir ist es meist nur, dass der blaue, sich drehende Kreis auftaucht, und ich warten muss. Aber die Buttons sind alle aufgebaut. Das schaut ganz normal aus. Nur manchmal, wenn ich den Cursor in ein Eingabefeld klicke, sehe ich den Cursor nicht. Ich kann schreiben und löschen (Backspace) aber nur im Blindflug, weil ich den Cursor nicht sehe. Also die Probleme sind ähnlich, aber nicht dieselben. Allerdings habe ich im Zuge des Computerwechsels auch auf Winddows 10 gewechselt. Vielleichht liegt's ja an Windows 10. Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger
[Diese Nachricht wurde von debUGneed am 02. Mai. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2019 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, ja, ähnlich aber vermutlich nicht das gleiche. Ich hatte bis dato die Quadro 6000 im Rechner und es auf deren Treiber geschoben, da diese Karte ja schon reichlich als ist. Die Hoffnung auf Besserung haben sich aber mit Ersatz durch die P2000 zerschlagen. Ich hatte auch schon den Virenscanner im Verdacht, der hier bei uns in der Firma läuft, aber ein Deaktivieren dessen (gemeinsam mit der IT) brachte auch keine Vorteile. Interessant ist, dass ich einen Rechner in nahezu untenstehender Hardware-Konfiguration im Homeoffice verwende (dann via VPN über eine 16 MBit-Leitung), und der läuft spitzenmäßig. Einziger Unterschied: Windows 7... Gruß, Markus. ------------------ Zwei Parallelen schneiden sich im unendlichen Raum. Chuck Norris war dort und hat nachgesehen, es stimmt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2019 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, verstehe, also scheint Windows 10 ziemlich verdächtig. Ich habe auch noch andere Phänomene - so lästige Kleinigkeiten, wie dass vollständig bestimmte Skizzen farblich nicht geändert werden oder der Cursor nicht sichtbar ist, etc. Aber da Du bisher der Einzige bist, der ähnliche Erfahrungen macht, muss es ja lösbar sein - was ist bei den anderen WIN10 Nutzern anders? Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 03. Mai. 2019 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Zitat: Original erstellt von debUGneed: Hallo Markus, verstehe, also scheint Windows 10 ziemlich verdächtig. Ich habe auch noch andere Phänomene - so lästige Kleinigkeiten, wie dass vollständig bestimmte Skizzen farblich nicht geändert werden oder der Cursor nicht sichtbar ist, etc. Aber da Du bisher der Einzige bist, der ähnliche Erfahrungen macht, muss es ja lösbar sein - was ist bei den anderen WIN10 Nutzern anders? Gruß, Martin
Hallo Martin,
also ich habe hier Windows 10 schon seit bald 3 Jahren laufen und damit auch mit allen SE Versionen in dieser Zeit. Echte Probleme gab es damit keine. Allerdings ist der Rechner auch schon etwas älter, d.h. die Hardware nicht ganz aktuell, aber dennoch gut.
Probleme kenne ich nur durch 3D Mäuse und mit gForce Karten. Vermutlich spielen da dann doch noch auch andere Dinge mit hinein. Letztendlich bleibt der Ärger und keiner kann dir genau sagen, woher die Probleme wirklich kommen. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2019 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, verstehe, also liegt's auch nicht an Windows 10. Ich bleib einfach dran, und wenn ich noch was rausfinden sollte, schreib ich's hier rein. Danke Euch allen für die Tipps! Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2019 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, jetzt wurde der Fehler gefunden. Und wie so oft war er viel zu offensichtlich, um gesehen zu werden.. SE wurde bei mir ja frisch installiert, aber ohne Service Pack! Hab's gerade nachinstalliert und jetzt läuft es (klopf, klopf, klopf)! Danke Euch allen! Grüße, Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
