| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Verknüpfungen (Kanten) als Führungskurven nutzen (1429 / mal gelesen)
Tobias Li. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 20 Registriert: 19.04.2019 Intel i7 6700K @4GHz Nvidia Quadro P2000 16GB RAM<P>Solid Edge ST10
erstellt am: 19. Apr. 2019 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin ein relativer Solid Edge Neuling und habe vorher viele Jahre mit Catia gearbeitet. SE gefällt mir ganz gut, allerdings habe ich Schwierigkeiten meinen bisherigen Workflow auf SE zu übertragen. Vielleicht packe ich die Sache aber auch falsch an, darum bitte ich hier um ein klein wenig Hilfe. Mein Ziel ist es eine 3D Skizze oder Kurve assoziativ von einem Bauteil in ein anderes zu übertragen, um die Geometrie für weitere Operationen zu nutzen. In diesem konkreten Beispiel geht es um die praxisnahe Gestaltung einer Beigeteil-Lehre. Ich möchte eine Kreuzkurve aus Teil A (neutrale Faser eines Drahtbiegeteils) als Führungskurve für einen geführten Ausschnitt in Teil B (Spur in der Lehre) nutzen. Normalerweise würde ich so vorgehen wie auf den Bildern dargestellt: Bild 1 zeigt die Ursprungsgeometrie, einen Draht mit Kreuzkurve als neutrale Faser. Bild 2 zeigt beispielhaft die Grundplatte der Lehre, mit den verknüpften Konturelementen der Kreuzkurve. Die Verknüpfungen sind durch „einbeziehen“, bzw. auf „Skizze projizieren“ entstanden. Nun müsste es doch möglich sein, die verknüpften Kanten 1 bis 10 als Führungskurven für einen geführten Ausschnitt zu nutzen. Leider kann ich sie weder dauerhaft einblenden, noch verbinden oder als Basis für weitere Operationen nutzen. Ich kann nicht mal Ebenen (senkrecht zu Kurve) auf die Verknüpfungen legen. Ich hoffe es gibt einen Weg mein Vorhaben mit SE umzusetzen. Vielleicht fehlt nur irgendwo ein Häkchen, oder mein Workflow ist schon im Ansatz falsch. Aber ich bin mir sicher, dass hier jemand meine Frage beantworten kann. Vielen Dank schon mal und schöne Feiertage! Tobias
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 19. Apr. 2019 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobias Li.
Hallo Tobias, ich würde in diesem Fall eine Teilekopie (als Konstruktionselement) des Drahtteils in den Werkzeugteil machen. Also nicht den Weg über die Baugruppe gehen, sondern direkt in das Werkzeug einfügen.
Ist meiner Meinung nach der in Solid Edge stabilere Weg. Damit sollte auch die Kreuzkurve direkt ansprechbar sein, bzw. auch die Drahtaussenflächen, wenn Du diese direkt übernehmen willst. Ich hoffe, die Antwort konnte helfen.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2019 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Das scheint schon mal zu funktionieren, auch wenn ich noch etwas mit der Ausrichtung der Teilekopie kämpfe. Dabei taucht die nächste Schwierigkeit auf. In der Praxis hat man ja häufig nicht nur ein Bauteil (hier die Grundplatte) als nehmende Geometrie, sondern viele weitere. -Assembly - Referenzteil (mit gebender Geometrie, wie Kurven, Flächen und Volumen) - Grundplatte (nehmend, verknüpfte Geometrie beliebig nutzbar) - Aufbau 1 (nehmend, verknüpfte Geometrie beliebig nutzbar) - Aufbau 2 (nehmend, verknüpfte Geometrie beliebig nutzbar) - Aufbau 3 (nehmend, verknüpfte Geometrie beliebig nutzbar) … Nun müsste ich also sicherstellen, dass die Teilekopien in Aufbau 1/2/3 immer den gleichen Ursprung und die gleiche Ausrichtung haben wie das gebende Referenzbauteil, damit sich im Falle einer Verschiebung alles korrekt ändert. Das erscheint mir gerade etwas umständlich. Im Prinzip will ich auf eine Skelett-Methode hinaus, bei der ich in den Einzelteilen die verknüpfte Geometrie vom Referenzteil frei nutzen kann, um damit weitere Formelemente zu erstellen. Das müsste doch eigentlich eine Grundfunktionalität sein, nicht nur in Catia, sonder auch in anderen CAD Programmen. Oder täusche ich mich da und SE funktioniert Grundlegend anders? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2019 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobias Li.
Zitat: Original erstellt von Tobias Li.: Vielen Dank für die schnelle Antwort. Das scheint schon mal zu funktionieren, auch wenn ich noch etwas mit der Ausrichtung der Teilekopie kämpfe.Dabei taucht die nächste Schwierigkeit auf. In der Praxis hat man ja häufig nicht nur ein Bauteil (hier die Grundplatte) als nehmende Geometrie, sondern viele weitere. -Assembly - Referenzteil (mit gebender Geometrie, wie Kurven, Flächen und Volumen) - Grundplatte (nehmend, verknüpfte Geometrie beliebig nutzbar) - Aufbau 1 (nehmend, verknüpfte Geometrie beliebig nutzbar) - Aufbau 2 (nehmend, verknüpfte Geometrie beliebig nutzbar) - Aufbau 3 (nehmend, verknüpfte Geometrie beliebig nutzbar) … Nun müsste ich also sicherstellen, dass die Teilekopien in Aufbau 1/2/3 immer den gleichen Ursprung und die gleiche Ausrichtung haben wie das gebende Referenzbauteil, damit sich im Falle einer Verschiebung alles korrekt ändert. Das erscheint mir gerade etwas umständlich. Im Prinzip will ich auf eine Skelett-Methode hinaus, bei der ich in den Einzelteilen die verknüpfte Geometrie vom Referenzteil frei nutzen kann, um damit weitere Formelemente zu erstellen. Das müsste doch eigentlich eine Grundfunktionalität sein, nicht nur in Catia, sonder auch in anderen CAD Programmen. Oder täusche ich mich da und SE funktioniert Grundlegend anders?
Hallo Tobias, OK, wieder eine etwas andere Ausgangssituation.
Dann bietet sich hier doch die Interpartkopie über die Baugruppe an. Damit kannst Du über die BG Einbausituation, Geometrie eines Teils in ein anderes übernehmen, bzw. einbeziehen. Dies dürftest Du ja schon gemacht haben, da Du ein Bild mit den Kettensymbolen gezeigt hast. Einbeziehen geht eben innerhalb einzelner Profilskizzen, aber auch direkt von Flächen usw. Welche der vielen möglichen Varianten man dann nimmt, hängt eben von den Gegebenheiten ab. Neben geometrischen Verknüpfungen sind auch noch Variablenverknüpfungen möglich oder auch Skizzenkopien. Welche Variante Du nimmst hängt von den Ausgangsteilen und den gewünschten Verknüpfungen ab. Die Möglichkeit über Kopie eines Teils war für mich nur die erste Idee, da es so aussah, als gibt es eine Elternteil - Kindteilbeziehung (wie zBsp. Teil und Werkzeug dazu) ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2019 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für den Tipp. Das ist tatsächlich die Lösung! Ich habe es in den letzten Stunden des Öfteren mit einer InterPart-Kopie versucht, allerdings konnte ich immer nur die Volumen-Ausprägung vom Draht wählen. Blende ich die Ausprägung vorher aus, kann ich auch die Führungskurve als InterPart-Kopie auswählen. Super! Vielen Dank für die Unterstützung!
erstellt am: 19. Apr. 2019 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobias Li.
Zitat: Original erstellt von Tobias Li.: Vielen Dank für den Tipp. Das ist tatsächlich die Lösung!Ich habe es in den letzten Stunden des Öfteren mit einer InterPart-Kopie versucht, allerdings konnte ich immer nur die Volumen-Ausprägung vom Draht wählen. Blende ich die Ausprägung vorher aus, kann ich auch die Führungskurve als InterPart-Kopie auswählen. Super! Vielen Dank für die Unterstützung!
Hallo Tobias,
Du solltest auch so die Kurve wählen können. In Solid Edge hilft es Dir dabei einmal für eine gute halbe Sekunde still stehen zu bleiben - sprich die Maus nicht zu bewegen - bis der QuickSelect Button auftaucht. Dann Rechte Maustaste drücken und im Drop Down Menü auswählen.
erstellt am: 22. Apr. 2019 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Quick-Pick Button ist mir bekannt. In diesen Fall funktioniert er aber nur, wenn man zusätzlich die Shift Taste drückt. Das war mir nicht direkt bewusst und letztlich war es auch die Ursache für das oben beschriebene Problem. Schön, dass sich nun alles so vollständig aufgeklärt hat. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
