Thema: Rotationsachse ermitteln (1215 / mal gelesen)
OttlFlorian Mitglied Konstruktion
Beiträge: 10 Registriert: 30.05.2014
erstellt am: 09. Apr. 2019 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Apr. 2019 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 09. Apr. 2019 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OttlFlorian
Zitat: Original erstellt von OttlFlorian: Hallo zusammen,Gibt es eine Möglichkeit eine Rotationsachse zu ermitteln die diese beiden Rohre verbindet? Danke für eure Hilfe.
Und wo sollte die sein? Natürlich lassen sich Rotationsachsen ermitteln bzw. wählen, nur worum soll sich was drehen?
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2019 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OttlFlorian
Zitat: Original erstellt von OttlFlorian: hier die Datei
Hallo Florian, hier handelt es sich ja um ein einziges Part, und dann noch mit einer Teilekopie. Hier wirst Du wohl mehr Infos geben müssen, was Du eigentlich genau tun willst. Das mit dem Hellsehen oder Kaffeesatz klappt noch nicht ganz ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2019 06:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Es handelt sich dabei um eine par um nur eine Datei zu handeln. In Wirklichkeit haben wir natürlich zwei par Dateien die in Asm´s stecken. Hier befinden sich auch noch viele andere Teile die mit gedreht werden sollen. Die gezeigten zwei Positionen des VR stellen die Arbeitsstellung und die Transportstellung da. Wir suchen hier nach einer Rotationsachse über der wir die Baugruppe drehen können um genau diese Stellung zu erreichen. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
strela Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 338 Registriert: 17.09.2002 Solid Edge 2022, Win 10-64bit, Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 10. Apr. 2019 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OttlFlorian
erstellt am: 10. Apr. 2019 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OttlFlorian
Zitat: Original erstellt von OttlFlorian: Guten Morgen, Es handelt sich dabei um eine par um nur eine Datei zu handeln. In Wirklichkeit haben wir natürlich zwei par Dateien die in Asm´s stecken. Hier befinden sich auch noch viele andere Teile die mit gedreht werden sollen. Die gezeigten zwei Positionen des VR stellen die Arbeitsstellung und die Transportstellung da. Wir suchen hier nach einer Rotationsachse über der wir die Baugruppe drehen können um genau diese Stellung zu erreichen. Vielen Dank
Hallo Florian, ich bin mir nicht sicher, ob es da überhaupt über eine einzige Achsdrehung möglich ist von der Stellung A in die Stellung B zu kommen.
Bzw. besser ausgedrückt, wie würde ich das mathematisch, geometrisch definieren.
