Thema: Datenbank wiederherstellen (1668 mal gelesen)
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 16. Feb. 2019 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, mir ist lieder der Rechner abgeraucht. Jetzt, nach der Reparatur hab ich wieder ein ganz frisches Windows. Ich müsste jetzt SE, Office Firefox usw. neu installieren. Insbesondere die Datenbank der Standartparts macht mir Sorge. Ich musste da ja einige Einträge ändern und erweitern. Es gibt doch bestimmt den Einen oder Anderen der auch schon mal das durchmachen musste. Es gibt eine Kopie der Ursprungs-Festplatten, da drauf könnte ich zugreifen. Wie bekomme ich das möglichst einfach wieder hin? ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 16. Feb. 2019 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo Focko, hattest Du die Normteile lokal auf Deinem Rechner? Denn wenn ja, dann sehe ich relativ schwarz. Die Normteile liegen in einer SQL Datenbank und diese sind bekannter weise ja nicht so einfach zu kopieren und wieder zurück zu spielen. Da braucht's es schon gewisse Datenbanktools, und wenn die nicht verwendet wurden, na ja, dann ...
Ich denke, schneller wird es gehen, wenn du es einfach nochmal machst. Sieh es als Übung. Aber hier stellt sich dann auch die Frage, was macht man denn in so einem Falle am Besten? Ein Backup des Rechners mit einem Spezialtool, einen Wiederherstellungspunkt, ...? Sind die Normteile auf einem zentralen SQL Server, dann wird sich die IT darum kümmern, aber hier. Wo lagen denn Deine Daten? Auch lokal? Wie waren die gesichert?
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2019 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2019 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Daten lagen auf dem lokalen Rechner, die ganze FP wurde gesichert. Nur eben die Datenbankeinstellungen der noch nicht generierten Teile beinhalten die ganze Arbeit: Dateinamen anders, Material angegeben, Deutsche Texte usw. Jetzt habe ich auch noch ein neues Problem: bei der Installation von SE und den Standard Parts gibt es eine Fehlermeldung dass keine Verbindung zur DB möglich ist: Cannot connect to database... Ich soll den Instanznamen prüfen und ob der SQL Server Remote zulässt... error: 26 ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2019 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: Die Daten lagen auf dem lokalen Rechner, die ganze FP wurde gesichert.Nur eben die Datenbankeinstellungen der noch nicht generierten Teile beinhalten die ganze Arbeit: Dateinamen anders, Material angegeben, Deutsche Texte usw. Jetzt habe ich auch noch ein neues Problem: bei der Installation von SE und den Standard Parts gibt es eine Fehlermeldung dass keine Verbindung zur DB möglich ist: Cannot connect to database... Ich soll den Instanznamen prüfen und ob der SQL Server Remote zulässt... error: 26
Hallo Focko, hast Du den SQL Server neu aufgesetzt? Am einfachsten, indem Du bei der Installation der Normteile die Beispieldateien aktivierst, dann wird der SQL Express Server automatisch angelegt. Dann noch die Konfig und schon kann's losgehen, oder richtiger "weiter" gehen (Installation Library) ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2019 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Feb. 2019 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2019 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Feb. 2019 06:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2019 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Fehler kommt bei der Installation "Standard Parts Administrator". Zuerst kommt der Balken, Sicherungsdateien werden entfernt. Dann die Meldung Anhang. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 18. Feb. 2019 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Vielleicht ist der Server nich installiert. BTW: Die Datenbank hat die Endung *.mdf. Eine ldf-Datei gibt es da auch noch. Aber ob das hilft? Eigentlich stehen bei den StandardParts ja alle Eigenschaften und Werte in den Masterparts. Es müsste also nur die Datenbank neu generiert werden. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2019 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Feb. 2019 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2019 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
focko Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2019 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
