Thema: Ebenen Fangpunkte (999 mal gelesen)
Andreas 70 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 86 Registriert: 20.05.2011 Win10 ; SolidEdge2021, Dell Precision 7760
erstellt am: 14. Feb. 2019 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, mir war so, als ob bei den Ebenen an den Ecken mal Fangpunkte waren, an denen man die Größe der Ebene beliebig mit der Maus verändern konnte. Ich finde das nicht mehr, oder habe ich das nur in einem anderen Programm gesehen? Gibt es einen Schalter, wo man das einstellen kann? ------------------ Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
strela Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 338 Registriert: 17.09.2002 Solid Edge 2022, Win 10-64bit, Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 14. Feb. 2019 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas 70
mit rechter Maustaste auf die Ebene klicken. im Kontextmenü "Dynamisch bearbeiten" auswählen. neue gewünschte Ebenengröße eintragen. Oder dynamisch mit Mauszeiger ändern. getestet hier im Part in Solid Edge ST9 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 14. Feb. 2019 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas 70
Hallo Andreas, Änderung der Ebenen geht IMHO nur in der Sequentiellen Umgebung, bist Du Synchron dann ist die Dynamische Bearbeitung ausgeschalten.
Andererseits verwende ich ohnehin - und in beiden Umgebungen - viel lieber Koordinatensystem anstatt der Ebenen. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2019 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Feb. 2019 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas 70
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 14. Feb. 2019 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas 70
Zitat: Original erstellt von wolha: ... vermutlich, weil Du synchron keine Ebenen mehr benutzt.
Nein in Synchronous reicht es einfach eine koinzidente Ebene zu erstellen, mit dem Steuerrad kann man diese dann beliebig manipulieren. Beim Verschieben kann man dann ja Tangentenpunkt als Fangoption einstellen und die Ebene genau dahin schieben. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH
