Thema: Tangentialfläche (1411 mal gelesen)
oskar15franz Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 24.01.2019
erstellt am: 14. Feb. 2019 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, will 3D-Kurve als Leitkurve für geführte Ausprägung erstellen. Bis Konstruktionsausprägung ok. Wie kann ich die Konstruktionsfläche abwickeln und anschließend wieder auf die KF aufbringen? SE V18 mfg oskar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 14. Feb. 2019 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oskar15franz
erstellt am: 14. Feb. 2019 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 14. Feb. 2019 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oskar15franz
erstellt am: 14. Feb. 2019 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oskar15franz
erstellt am: 14. Feb. 2019 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Feb. 2019 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oskar15franz
erstellt am: 14. Feb. 2019 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Feb. 2019 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oskar15franz
erstellt am: 14. Feb. 2019 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das Endergebnis soll eine 180° Etagentreppe werden mit einem geraden Mittelstück. Laut Anleitung für eine gebogene Feder muß man eine geführte Fläche und auf deren Abwicklung die Leitkurve erstellen. Die Leitkurve wird auf einer tangentialen Ebene am Anfang der geführten Fläche erstellt. Sollte das in V18 nicht gehen, kann ich mir auch anderweitig helfen. Die Lösung reizt jedoch. Man könnte dann eine Kugelbahn bauen. mfg oskar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2019 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oskar15franz
Hallo Oskar, sorry, ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie einen Ausschnitt statt einer Ausprägung im Kopf gehabt.
Nimm bei der geführten Ausprägung einfach noch die Ausprägungsachse dazu (Z-Achse des KS) und alle Querschnitte bleiben Dir schön horizontal. PS.: die Profilsskizze Deiner Treppe (Rechteck 0.85x0.15m) sollte unten nur eine Linie haben und nicht zwei kolineare. Ist nie gut. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2019 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, die Ausgangsfrage war, wie ich in SE Version 18 eine Tangentialebene an eine zylindrische "geführte Fläche" erstellen kann, um die darauf gezeichnete Kurve auf den Mantel der geführten Fläche als Leitkurve aufwickeln zu können. Siehe Beispiel: CAD-helpdesk.de - https://www.cad-helpdesk.deWahrscheinlich hat die "Tangentialebene" in V18 eine andere Bezeichnung oder Erstellungsweise. mfg oskar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2019 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oskar15franz
