  Solid Edge
  Bohrngseigenschaften nicht auswählbar
Autor Thema:  Bohrngseigenschaften nicht auswählbar (1165 mal gelesen)
vonney
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von vonney an!   Senden Sie eine Private Message an vonney  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vonney
erstellt am: 13. Dez. 2018 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit ST 8 und kann auf einmal keine Bohrungseigenschaften mehr auswählen. Es öffnet sich zwar das Fenster Bohrungsoptionen, aber ein Gewindetyp oder Senkungsparameter sind nicht mehr anwählbar. Die Datenbanken dazu sind vorhanden und die Pfade stimmen auch noch. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Viele Grüße und vielen Dank für eure Vorschläge,
Axel
Stropp
Sehen Sie sich das Profil von Stropp an!   Senden Sie eine Private Message an Stropp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stropp
Solid Edge 2023
Win 10
erstellt am: 13. Dez. 2018 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vonney 10 Unities + Antwort hilfreich
der richtige Standard ist auch ausgewählt?
vonney
Dipl. Ing.
erstellt am: 13. Dez. 2018 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, Standards, Excel-Tabellen und Pfade stimmen. Es hats ich auch schon jemand vom Support das ganze angesehen, aber eine Erklärung für das Phänomen haben wir nicht gefunden.
js12893
Solid Edge Administrator
Sehen Sie sich das Profil von js12893 an!   Senden Sie eine Private Message an js12893  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für js12893
SE V20-SE2020
erstellt am: 14. Dez. 2018 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vonney 10 Unities + Antwort hilfreich
Welches Servicepack hast du installiert?
Und Welche Windows Version hast du?
[Diese Nachricht wurde von js12893 am 14. Dez. 2018 editiert.]
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 14. Dez. 2018 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vonney 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich frage lieber nochmal nach.
Es steht nicht oben im Bohrungsdialog als Standard nur "inch" oder "mm"?
Arne
Andy7534
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Andy7534 an!   Senden Sie eine Private Message an Andy7534  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy7534
Windows 10
Solid Edge 2022 (SE wird immer Schlechter)
Rule Designer
HP Z420
erstellt am: 14. Dez. 2018 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vonney 10 Unities + Antwort hilfreich
Gewindeauswahl.wmv
einfach mal durchclicken
vonney
Dipl. Ing.
erstellt am: 14. Dez. 2018 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also erst mal vielen Dank für eure Rückmeldungen.
Ich arbeite mit SE ST 8 auf Windows7 und das seit ein paar Jahren ohne Probleme.
Ein Servicemitarbeiter vom Support hat gestern noch mal MP 12 installiert.
Im Fenster "Bohrungsoptionen" werden beim Anklicken der Leiste "Standart" 10 Standards angezeigt.
Bei Auswahl eines dieser Standards bleiben die Felder "Untertyp", "Größe" und "Ausführung" leer, ebenso die Felder an der Bohrlochdarstellung.
Die zu den einzelenen Bohrlochtypen zugehörigen Exceltabellen sind alle vorhanden und liegen auch im richtigen Ordner aber irgendwie scheint das Programm diese Tabellen nicht mehr zu finden.
Ich hoffe, es findet sich jemand in der SE-Gemeinde, der mir einen entscheidenden Hinweis geben kann.
Viele Grüße,
Axel
Projektleiter Engineering (m/w/d)
Technologischer Fortschritt gelingt nur, wenn Visionen zur Realität werden. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen Sie: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren ...
Anzeige ansehenProjektmanagement
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 14. Dez. 2018 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vonney 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
klingt fast danach, als ob in den Excel Dateien ein Problem liegt.
Kannst DU nicht einmal den Pfad dafür in den Dateiablagen auf den Standard Ordner in den Preferences legen.
Dann sieht man einmal ob es das ist oder nicht.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
